12V电源,给一个3V的LED供电。单片机用PWM直驱还要加限流电阻吗
查看数: 6226 | 评论数: 22 | 收藏 0
发布时间: 2021-9-3 11:04
如题
ID:491875 发表于 2021-9-9 17:00
wjhhhhh 发表于 2021-9-7 10:45
13#里 那个二极管如果是发光管  那么用PWM方式驱动 不加限流电阻应该可以的。保护发光管不烧坏是限制器件温 ...
一定要加限流电阻!PWM如果失控或者调节失误(长时间调到大电流状态)有可能会烧掉LED!
问题是这符号也不是发光二极管的符号啊= =
ID:160500 发表于 2021-9-7 11:20
必须要加限流电阻,否则烧器件。
ID:91150 发表于 2021-9-7 10:45
13#里 那个二极管如果是发光管  那么用PWM方式驱动 不加限流电阻应该可以的。保护发光管不烧坏是限制器件温度不超标,PWM调整适当同样能达到目的。需要注意的是器件正反向耐压。
ID:139866 发表于 2021-9-7 09:29
没明白加这二极管是为了什么的
ID:950946 发表于 2021-9-6 11:05
不加限流电阻你的led可能会炸
ID:964141 发表于 2021-9-5 10:04
加限流电阻,电阻值控制最大LED电流,然后3极管或mos控制亮度。
ID:420836 发表于 2021-9-5 09:51
LED 需要一个限流电阻。
ID:928549 发表于 2021-9-4 14:50
我觉得主要是要算好参数,一般来说是要加的,你要考虑led能承受多大的电流,加限流电阻,主要是为了安全。
ID:94031 发表于 2021-9-4 10:04
LED要串限流电阻,不能直通12v。
ID:963967 发表于 2021-9-3 22:20
一般来说,都是需要给限流电阻10K左右
ID:57657 发表于 2021-9-3 18:20
部分型号单片机3V即可工作,12V稳压后即可,不需要三极管。
ID:96682 发表于 2021-9-3 17:42
楼主给出的信息量太少不好回答,要是驱动串联的 LED 电源 12V+
ID:394424 发表于 2021-9-3 16:25
一般来说  12V电源经过线性稳压器  转成5V 或者3.3V    然后可以在IO  出口加一个合适限流电阻  来控制LED
ID:143767 发表于 2021-9-3 15:51
首先12V不能直接给单片机供电,因为没有12V电源的单片机,要经过稳压输出5V,或3.3V供给单片机。其次,单片机的I/O口输出的电压也不能直接给LED,要串接一个限流电阻
ID:879348 发表于 2021-9-3 15:31
如果是指示灯,加电阻就行,如果照明,要用DCDC恒流降压电路
ID:963906 发表于 2021-9-3 15:03
肯定需要加的
ID:491875 发表于 2021-9-3 14:41
加限流电阻,电阻值控制最大LED电流,这样确保LED既可以调光,有能够确保在非控制状态安全使用。
ID:415064 发表于 2021-9-3 14:37
1.12V电源给3V LED的话要加限流分压电阻
2.单片机IO顶不住12V的,所以IO出来三极管驱动led
ID:584814 发表于 2021-9-3 14:27
你家的单片机可以直接上12V吗
ID:94031 发表于 2021-9-3 13:07
为了LED安全,应该加一个限流电阻。
