查看: 5790|回复: 22
12V电源,给一个3V的LED供电。单片机用PWM直驱还要加限流电阻吗
如题
ID:94031 发表于 2021-9-3 13:07 | 只看该作者
为了LED安全,应该加一个限流电阻。
ID:584814 发表于 2021-9-3 14:27 | 只看该作者
你家的单片机可以直接上12V吗
ID:415064 发表于 2021-9-3 14:37 | 只看该作者
1.12V电源给3V LED的话要加限流分压电阻
2.单片机IO顶不住12V的,所以IO出来三极管驱动led
ID:491875 发表于 2021-9-3 14:41 | 只看该作者
加限流电阻,电阻值控制最大LED电流,这样确保LED既可以调光,有能够确保在非控制状态安全使用。
ID:963906 发表于 2021-9-3 15:03 | 只看该作者
肯定需要加的
ID:879348 发表于 2021-9-3 15:31 | 只看该作者
如果是指示灯,加电阻就行,如果照明,要用DCDC恒流降压电路
ID:143767 发表于 2021-9-3 15:51 | 只看该作者
首先12V不能直接给单片机供电,因为没有12V电源的单片机,要经过稳压输出5V,或3.3V供给单片机。其次,单片机的I/O口输出的电压也不能直接给LED,要串接一个限流电阻
ID:394424 发表于 2021-9-3 16:25 | 只看该作者
一般来说  12V电源经过线性稳压器  转成5V 或者3.3V    然后可以在IO  出口加一个合适限流电阻  来控制LED
ID:96682 发表于 2021-9-3 17:42 来自触屏版 | 只看该作者
楼主给出的信息量太少不好回答,要是驱动串联的 LED 电源 12V+
ID:57657 发表于 2021-9-3 18:20 | 只看该作者
部分型号单片机3V即可工作,12V稳压后即可,不需要三极管。
ID:963967 发表于 2021-9-3 22:20 | 只看该作者
一般来说,都是需要给限流电阻10K左右
ID:709761 发表于 2021-9-4 08:45 | 只看该作者
man1234567 发表于 2021-9-3 14:27
你家的单片机可以直接上12V吗
这样驱动
ID:94031 发表于 2021-9-4 10:04 | 只看该作者
LED要串限流电阻,不能直通12v。
ID:928549 发表于 2021-9-4 14:50 | 只看该作者
我觉得主要是要算好参数,一般来说是要加的,你要考虑led能承受多大的电流,加限流电阻,主要是为了安全。
ID:420836 发表于 2021-9-5 09:51 | 只看该作者
LED 需要一个限流电阻。
ID:964141 发表于 2021-9-5 10:04 | 只看该作者
加限流电阻,电阻值控制最大LED电流,然后3极管或mos控制亮度。
ID:950946 发表于 2021-9-6 11:05 | 只看该作者
不加限流电阻你的led可能会炸
ID:139866 发表于 2021-9-7 09:29 | 只看该作者
没明白加这二极管是为了什么的
ID:91150 发表于 2021-9-7 10:45 | 只看该作者
13#里 那个二极管如果是发光管  那么用PWM方式驱动 不加限流电阻应该可以的。保护发光管不烧坏是限制器件温度不超标,PWM调整适当同样能达到目的。需要注意的是器件正反向耐压。
ID:160500 发表于 2021-9-7 11:20 | 只看该作者
必须要加限流电阻,否则烧器件。
ID:139866 发表于 2021-9-9 09:57 | 只看该作者
wjhhhhh 发表于 2021-9-7 10:45
13#里 那个二极管如果是发光管  那么用PWM方式驱动 不加限流电阻应该可以的。保护发光管不烧坏是限制器件温 ...
问题是这符号也不是发光二极管的符号啊= =
ID:491875 发表于 2021-9-9 17:00 | 只看该作者
一定要加限流电阻!PWM如果失控或者调节失误(长时间调到大电流状态)有可能会烧掉LED!
