单片机PWM输出容易受到干扰啊,如何解决?
查看数: 4714 | 评论数: 8 | 收藏 0
发布时间: 2021-9-7 20:37
图中是拿开关当红外接收头。实际电路中用的是STC15W的单片机在面包板上进行的测试,用PCA模块1输出一路8位PWM来进行对12V的LED调光。现碰到个问题一直找不到原因在面包板上测试,面包板放在木制桌板上,LED灯点亮的 ...
ID:260263 发表于 2021-9-8 13:39
74HC 系列是CMOS 的电路,CMOS芯片输入阻抗高
ID:956872 发表于 2021-9-8 13:10
npn 发表于 2021-9-8 11:23
CMOS芯片输入阻抗高,悬空电平受电磁波干扰,严重可能会被击穿。
难怪啊,4个全部都一样的接法,只有两个能用,另外两个可能一开始测试的时候不会用已经被击穿了。一个全部输出口跟电源同5V电压,一个是全部输出口0V,正常工作的输出口没负载是3.3V
ID:956872 发表于 2021-9-8 11:09
lfc315 发表于 2021-9-8 10:49
前面楼说的对,引脚悬空是容易犯的错误;
U2的11 14 12脚,根据需要接高电平或者低电平;
另外,R1好奇怪 ...
想测试oe
脚调光,就没接那三脚。
R1是因为led点亮的时候,红外接收头就一直处于被按下的状态,红外信号灯长亮且随led亮灭,不能接收信号。我加了个1K电阻就没这问题了。
ID:956872 发表于 2021-9-8 11:05
npn 发表于 2021-9-7 23:42
74HC 系列CMOS芯片对静电敏感,不使用的输入必须接VCC或GND,严禁开路。
原来如此,谢谢
ID:10947 发表于 2021-9-8 10:49
前面楼说的对,引脚悬空是容易犯的错误;
另外,R1好奇怪。
ID:420836 发表于 2021-9-8 07:29
74HC 系列逻辑 IC 是基于 CMOS 的电路,对干扰非常敏感。
