关于数显千分表数值读取
查看数: 2833 | 评论数: 7 | 收藏 1
发布时间: 2021-10-9 09:53
最近想从数显千分表中直接读取数据,仪表的参数里写着仪表用3V纽扣电池,数据接口为RS-232,无其他说明了,我是新人不懂这些,想问下这个RS-232口是必须连单片机还是和可以直接和电脑的串口连接? 我现在想 ...
ID:624769 发表于 2021-10-9 15:27
daipeng0809 发表于 2021-10-9 15:19
谢谢,我手里只有普通的万用表,不知道电平怎么测量
RS232 电压范围一般是  -15V~ 15V  范围最小也有  -3V~+7V
TTL 电压一般范围不会超过  0~+5V
ID:970657 发表于 2021-10-9 15:24
188610329 发表于 2021-10-9 14:13
如果,他注明RS-232 那么就是和电脑的标准串口连接,你如果想和单片机连接的话,还需要 MAX232转换成TTL才 ...
谢谢,我现在就是想和电脑连,接上线后没反应,我一直胡乱发送数据,偶尔回个FF或FE什么的,我这个新手就蒙了,也不知道啥意思
ID:970657 发表于 2021-10-9 15:22
yzwzfyz 发表于 2021-10-9 13:45
RS232是个标准与任何标准232可直联,与单片机直接连的是TTL电平。
谢谢,之前千分表直接与蓝牙发射器相连,应该也算是单片机(上面第三张图片),按理说应该是TTL电平
ID:970657 发表于 2021-10-9 15:19
wskufo 发表于 2021-10-9 13:42
接好RXD,TXD  ,GND就行了,都是232 电平对了就行。
ID:624769 发表于 2021-10-9 14:13
如果,他注明RS-232 那么就是和电脑的标准串口连接,你如果想和单片机连接的话,还需要 MAX232转换成TTL才可以。
