想DIY一个MACH3手轮
查看数: 7512 | 评论数: 15 | 收藏 1
发布时间: 2021-10-29 00:56
想DIY一个MACH3手轮外观大致就这样,有没有爱好者提点建议。
ID:265541 发表于 2024-12-11 01:44
能提供电路原理图学习学习吗?对这个很感兴趣。
ID:269675 发表于 2023-11-27 18:18
楼主能给一份引脚定义吗,我是菜鸟,不知道哪个是接编码器的,哪个是按钮
ID:149332 发表于 2022-12-20 12:18
wuyu3399 发表于 2021-11-5 12:50
stm8F103芯片 全代码如下:
#include "IOSTM8S103F3.h"
#define u8 uint8_t
stm8F103芯片 全代码如下:
#define u8 uint8_t
我准备用esp32做个,楼主加个好友交流下
ID:1004318 发表于 2022-2-7 21:14
楼主厉害,我也准备低压一个,外观已经做好了,显示界面还在弄还没好,加好友聊聊可以吗
ID:304321 发表于 2021-11-5 12:50
stm8F103芯片 全代码如下:
#define u8 uint8_t
#define u16 uint16_t
#define u32 uint32_t
#define LED10  PA_ODR_ODR2
#define LED100 PA_ODR_ODR3
#define LEDX   PD_ODR_ODR4
#define LEDY   PD_ODR_ODR5
#define LEDZ   PD_ODR_ODR6
#define LEDA   PA_ODR_ODR1
#define KZ10  PD_ODR_ODR2
#define KZ100 PD_ODR_ODR3
#define KZX   PC_ODR_ODR4
#define KZY   PC_ODR_ODR5
#define KZZ   PC_ODR_ODR6
#define KZA   PC_ODR_ODR7
typedef unsigned char uint8_t;
typedef unsigned short uint16_t;
typedef unsigned long uint32_t;
u8 XYZA=0;
void Delayms(unsigned int ms)
   u8 i,y;
   while(ms != 0)
       for(y=0;y<100;y++)
       for(i=0;i<200;i++)
    ms--;
//****************io口初始化****************/
void GPIO_INIT()
PA_DDR = 0xFF;//
PA_CR1 = 0xFF;
PA_CR2 = 0xFF;
PA_ODR = 0xFF;
PB_DDR = 0x00;//按钮
PB_CR1 = 0x00;
PB_CR2 = 0xFF;
EXTI_CR1=0xAA;
PC_DDR = 0xFF;//
PC_CR1 = 0xFF;
PC_CR2 = 0xFF;
PC_ODR = 0xFF;
PD_DDR = 0xFF;//
PD_CR1 = 0xFF;
PD_CR2 = 0xFF;
PD_ODR = 0xFF;
//*********************************主函数************************************/
main()
  //Delayms(50);//稳定
  CLK_CKDIVR=0x00; //时钟不分频 16M
  Delayms(100);//稳定
  GPIO_INIT();
  KZX=0;
  LEDX=0;
  asm("rim");
  while (1)
     //asm("sim");
  //LED10=1;
  //LED100=1;
  //Delayms(200);//稳定
     //asm("rim");   //如果进入死循环 表明输入端口上有电 仔细检查
//PB中断服务函数
#pragma vector=0x06 //PB 中断响应
__interrupt void EXTI_PORTB_IRQHandler(void) //PB 服务函数
  if((PB_IDR&0x20)==0)
    Delayms(100);// 消按钮抖动
      if(LED10==1&&LED100==1) //10倍
        LED10=0;
        KZ10=0;
        KZ100=1;
        if(LED10==0&&LED100==1)//100倍
        LED10=0;
        LED100=0;
        KZ10=1;
        KZ100=0;
          if(LED10==0&&LED100==0)//1倍
            LED10=1;
            LED100=1;
            KZ10=1;
            KZ100=1;
  while((PB_IDR&0x20)==0x20);//释放按钮
  if((PB_IDR&0x10)==0)//4选1
     if(XYZA==0)
      LEDX=0;
      LEDY=1;
      LEDZ=1;
      LEDA=1;
      KZX=0;
      KZY=1;
      KZZ=1;
      KZA=1;
     if(XYZA==1)
      LEDX=1;
      LEDY=0;
      LEDZ=1;
      LEDA=1;
      KZX=1;
      KZY=0;
      KZZ=1;
      KZA=1;
     if(XYZA==2)
      LEDX=1;
      LEDY=1;
      LEDZ=0;
      LEDA=1;
      KZX=1;
      KZY=1;
      KZZ=0;
      KZA=1;
     if(XYZA==3)
      LEDX=1;
      LEDY=1;
      LEDZ=1;
      LEDA=0;
      KZX=1;
      KZY=1;
      KZZ=1;
      KZA=0;
      XYZA=0;
      else XYZA++;
     while((PB_IDR&0x10)==0x10);//释放按钮
ID:304321 发表于 2021-10-30 15:42
这个外壳是不是该刷刷漆哦
ID:262 发表于 2021-10-30 05:47
干得漂亮,开始加工了吗?
ID:304321 发表于 2021-10-29 12:00
红色按钮 是急停 绿色做成对刀
ID:304321 发表于 2021-10-29 11:59
有4轴切换功能  侧面的按钮就是 切换速度和轴的
ID:277550 发表于 2021-10-29 11:09
X轴、Y轴、Z轴 三维
如果可能,还有A轴
