51单片机定时器做倒计时最大的时间能到多少,能达到几个小时吗?
查看数: 3065 | 评论数: 11 | 收藏 0
发布时间: 2021-11-2 08:47
用15系列的单片机定时器做倒计时功能,最大的时间能到多少,能达到几个小时吗?做智能路灯加一个倒计时功能,数码管上想显示xx小时xx分钟,可以实现吗?
ID:957989 发表于 2021-11-5 09:39
可以啊,只要一直通电,程序里你可以秒++,然后分++
ID:57657 发表于 2021-11-4 15:22
你用定时器中断能定多久,1亿年都可以。
ID:976573 发表于 2021-11-4 14:39
rim1991 发表于 2021-11-2 12:03
可以通过 时间累计的方式,但是4位数码管显示的话最大显示9999,
ok  感谢
ID:976573 发表于 2021-11-4 14:38
关中小河 发表于 2021-11-2 14:48
倒计时好实现,比如北京奥运会倒计时多长时间,但是和你说的应该是两回事吧
差不多  感谢感谢
ID:976573 发表于 2021-11-4 14:36
devcang 发表于 2021-11-2 14:38
你要是看得懂十六进制,可以最大值是FFFF
不然是最大值9999
我就设置单位是小时和分钟就行了
ID:976573 发表于 2021-11-4 14:35
wc86110 发表于 2021-11-2 11:18
最大数字就是9999,单位可以是秒,分...
不能是小时吗?
不然是最大值9999
具体的单位,由程序决定,例如一开始可以忽略小单位,则最大值可以是9999年,当到达1年之内后,单位改为月+日,到达1月之内,可以改成天+小时。。。。。
ID:313048 发表于 2021-11-2 11:39
通过程序,理论上只要你不断电,通过定时器,你可以倒计时任意大的数,就看你程序如何去去实现。
