请教proteus V8.9 中怎样换用C语言编译器?
查看数: 4626 | 评论数: 11 | 收藏 0
发布时间: 2021-11-15 17:20
现在装了图中的两个C语言编译器,目前是用的 XC8 ,想换用另一个,该怎样操作呢?谢谢!
ID:917021 发表于 2021-11-25 14:55
cczjw 发表于 2021-11-17 14:53
如 8 楼所述可能只能新建工程才能另选编译器。我试了那样就能行。谢谢!
大佬,能不能给个Proteus8的安装包,求求了
ID:967119 发表于 2021-11-17 14:53
郑汉松 发表于 2021-11-17 09:06
检查全部或者手动设置,keil文件夹内有C编译器,选择keil文件夹的编译器就行
ID:967119 发表于 2021-11-16 17:13
taotie 发表于 2021-11-16 13:30
只能新建  原理图复制到剪贴板  代码复制保存再 粘贴
试了。确实能行。看来只能新建。谢谢!
ID:96682 发表于 2021-11-16 12:38
7.X 版本是在仿真界面调试按钮的下拉菜单中选编译器,8.X 版本的操作方法的变化应该不会有太大
ID:96682 发表于 2021-11-15 21:06
不是从这里改而是从敲打代码那个界面里选择用什么编译器
ID:401564 发表于 2021-11-15 20:48
PIC难道不是用MPLAB X IDE来编写仿真的
为什么要用proteus呢?
