单片机+蜂鸣器不响
查看数: 4918 | 评论数: 19 | 收藏 0
发布时间: 2021-11-23 13:19
刚学单片机,蜂鸣器接在P1^5管脚,不知道为啥不响
ID:556568 发表于 2021-11-24 12:08
你程序I=0,根本进不去循环中,改成I=2000;并且beep=0,不要在循环中,在while外定义初始状态就行
ID:397211 发表于 2021-11-24 11:45
蜂鸣器分有源和无源,无源的是需要2K-4Khz左右的脉冲才能响
ID:385830 发表于 2021-11-24 10:43
1   蜂鸣器故障。杜邦线接触不良或蜂鸣器坏了;2   程序问题。将20、21行屏蔽,在18行后面添加17、18行语句并将形参改为 10000 试试。
ID:984105 发表于 2021-11-24 09:18
程序加进去了么
ID:275826 发表于 2021-11-24 09:02
显然是程序错误造成不响
ID:517951 发表于 2021-11-24 08:26
用示波器或者逻辑分析仪看下单片机port1.5是否有输出脉冲波形, 再单独试下蜂鸣器模块接上电源,输入脚碰下地线是不是有声音。
ID:983884 发表于 2021-11-23 21:01
可能真的是电压不够,或者已经坏了
ID:944237 发表于 2021-11-23 20:50
可能是电流不够,用一个驱动模块或者三级管试一下
ID:980889 发表于 2021-11-23 20:30
直接都不响的话,确认线路没接错,用万用表量模块排针的焊盘,不排除杜邦线开路或接触不良的情况。
ID:896483 发表于 2021-11-23 17:02
你这程序,就算蜂鸣器可以响也只能响一声吧,while循环结束以后你把i置为0
ID:983867 发表于 2021-11-23 15:37
频率是1900-4000HZ
ID:590050 发表于 2021-11-23 15:28
grb7906 发表于 2021-11-23 15:04
直接通电不响,那就是无源蜂鸣器,要给2-4khz信号,单片机输出对应频率一试...
正解
ID:254579 发表于 2021-11-23 15:15
示波器测试一下,BEEP脚频度多少, 电磁式有源蜂鸣器的响应范围是2300+/-300HZ 无源蜂鸣器是靠方波驱动的,频率是1900-4000HZ 不等
ID:624769 发表于 2021-11-23 14:58
先做试验, 模块不接单片机, VCC 接5V , GND 接 GND, IO 也接 GND 看看响不响,不响就是模块问题,响得话,再琢磨刷原因:
首先,代码而言,  delay_10us(100); 相当于1ms 对有源蜂鸣器相当的不友好, 即便要让有源蜂鸣器 滴滴滴地 响,一般也要100ms 以上的间隔,不然不说有源蜂鸣器里面震荡电路是否有问题,耳朵都听不出间隔。
ID:130230 发表于 2021-11-23 14:42
用电压表量一下,io引脚的电压。如果为低就证明和程序没关系是蜂鸣器模块的问题。多半是虚焊了,把每个脚都用烙铁出溜一遍。
ID:983695 发表于 2021-11-23 14:31
grb7906 发表于 2021-11-23 14:25
有源蜂鸣器直接给高低电平,无源蜂鸣器要输出蜂鸣器的谐振频率,一般2-4khz
直接给也不响...
ID:94031 发表于 2021-11-23 14:11
量一下供电电压够不够。
