这是什么三极管,RA
查看数: 3493 | 评论数: 11 | 收藏 0
发布时间: 2021-11-25 12:58
请教一下,这是什么三极管,RA...
ID:245053 发表于 2021-11-25 17:20
在某一个宝上搜到丝印RA的也有431,就是丝印上有个躺起的 N ,就不好确认。。。
ID:28752 发表于 2021-11-25 17:05
LR431ALT1
LR431.pdf
77.54 KB, 下载次数: 4
LR431
ID:28752 发表于 2021-11-25 17:01
pcf2000 发表于 2021-11-25 16:55
用在开关电源里面后级电路,测绘的电路大致如图
这是电压基准...搜LR431
ID:28752 发表于 2021-11-25 16:42
应用场景是啥样的?光看个管子不好判断,RA太多了
ID:245053 发表于 2021-11-25 16:26
压着我头发啦 发表于 2021-11-25 16:20
从某一个宝搜一下sot23-3 丝印RA,看下哪个型号能对上
在某一个宝搜过,没找到有丝印RA的
ID:245053 发表于 2021-11-25 16:25
yzwzfyz 发表于 2021-11-25 15:30
如果你认定它是三极管,就拆下来量一下,至少可以分出:NPN、PNP、NMOS、PMOS。
就是不确定是什么
ID:28752 发表于 2021-11-25 16:18
应该是LR431,你在某1个宝搜"RA  SOT23"就知道了...,搜索引擎不好用,可以是试试其它方式
