关于lcd1602只能显示数字和符号不能显示字母,而且只有第一行能够显示
查看数: 4375 | 评论数: 10 | 收藏 0
fnq
发布时间: 2021-12-19 00:19
ID:469344 发表于 2021-12-19 11:45
提供的代码,不是显示部分,无法判断。另仿真正常也会出现问题的
ID:96682 发表于 2021-12-19 11:42
鬼影与单片机和显示有关系
ID:517466 发表于 2021-12-19 11:39
既然仿真通过了,说明代码没问题。那仔细确认电路板上的管脚连接有没有问题。因为是第二行显示在第一行,说明显示地址出了问题,那就确认第一行和第二行的地址上的区别和对应的数据管脚有没有短路或者开路现象
ID:994127 发表于 2021-12-19 11:17
啤酒瓶子老大 发表于 2021-12-19 09:30
好像把应该显示在第二行的数据显示在第一行了。
但是在proteus上仿真是正常显示的
ID:994127 发表于 2021-12-19 11:13
wc86110 发表于 2021-12-19 05:39
屏幕里出现鬼影不知道这超声波代码怎写的
这是超声波的代码,在proteus上显示是正常的
uint GetDistance1(void)
        uint ss;                                        // 用于记录测得的距离
        TH2=0;
        TL2=0;
        HCSR04_Trig=1;                                // 给超声波模块1一个开始脉冲
        Delay_function(1);
        HCSR04_Trig=0;
        while(!HCSR04_Echo);        // 等待超声波模块1的返回脉冲
        TR2=1;                                                // 启动定时器,开始计时
        while(HCSR04_Echo);                // 等待超声波模块1的返回脉冲结束
        TR2=0;                                                // 停止定时器,停止计时
        ss=((TH2*256+TL2)*0.034)/2;                // 距离cm=(时间us * 速度cm/us)/2
        return ss;
ID:994127 发表于 2021-12-19 11:12
#include <REGX52.H>
//引脚配置:
sbit LCD_RS=P2^6;
sbit LCD_RW=P2^5;
sbit LCD_EN=P2^7;
sbit LCD1602_BUSY=P0^7;                                         //检测状态引脚P0.7
#define LCD_DataPort P0
//函数定义:
  * @brief  LCD1602延时函数,12MHz调用可延时1ms
  * @param  无
  * @retval 无
void LCD_Delay()
        unsigned char i, j;
        i = 9;
        j = 244;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void lcd1602_check_busy()//判忙
        P0=0xff;
        do
                LCD_RS=0;
                LCD_RW=1;
                LCD_EN=0;
                LCD_EN=1;
        } while(LCD1602_BUSY==1);
        LCD_EN=0;
  * @brief  LCD1602写命令
  * @param  Command 要写入的命令
  * @retval 无
void LCD_WriteCommand(unsigned char Command)
        LCD_RS=0;
        LCD_RW=0;
        LCD_DataPort=Command;
        LCD_Delay();
        LCD_EN=1;
        LCD_Delay();
        LCD_EN=0;
        LCD_Delay();
  * @brief  LCD1602写数据
  * @param  Data 要写入的数据
  * @retval 无
void LCD_WriteData(unsigned char Data)
        LCD_RS=1;
        LCD_RW=0;
        LCD_DataPort=Data;
        LCD_Delay();
        LCD_EN=1;
        LCD_Delay();
        LCD_EN=0;
        LCD_Delay();
  * @brief  LCD1602设置光标位置
  * @param  Line 行位置,范围:1~2
  * @param  Column 列位置,范围:1~16
  * @retval 无
void LCD_SetCursor(unsigned char Line,unsigned char Column)
        if(Line==1)
                LCD_WriteCommand(0x80|(Column-1));
        else if(Line==2)
                LCD_WriteCommand(0x80|(Column-1+0x40));
  * @brief  LCD1602初始化函数
  * @param  无
  * @retval 无
void LCD_Init()
{        LCD_Delay();
        LCD_WriteCommand(0x38);//八位数据接口,两行显示,5*7点阵
        LCD_WriteCommand(0x0c);//显示开,光标关,闪烁关
        LCD_WriteCommand(0x06);//数据读写操作后,光标自动加一,画面不动
        LCD_WriteCommand(0x01);//光标复位,清屏
  * @brief  在LCD1602指定位置上显示一个字符
  * @param  Char 要显示的字符
  * @retval 无
void LCD_ShowChar(unsigned char Line,unsigned char Column,char Char)
        LCD_SetCursor(Line,Column);
        LCD_WriteData(Char);
  * @brief  在LCD1602指定位置开始显示所给字符串
  * @param  Line 起始行位置,范围:1~2
  * @param  Column 起始列位置,范围:1~16
  * @param  String 要显示的字符串
  * @retval 无
void LCD_ShowString(unsigned char Line,unsigned char Column,char *String)
        unsigned char i;
        for(i=0;String[i]!='\0';i++)
                LCD_WriteData(String[i]);
  * @brief  返回值=X的Y次方
int LCD_Pow(int X,int Y)
        unsigned char i;
        int Result=1;
        for(i=0;i<Y;i++)
                Result*=X;
        return Result;
  * @brief  在LCD1602指定位置开始显示所给数字
  * @param  Number 要显示的数字,范围:0~65535
  * @param  Length 要显示数字的长度,范围:1~5
  * @retval 无
void LCD_ShowNum(unsigned char Line,unsigned char Column,unsigned int Number,unsigned char Length)
        unsigned char i;
        for(i=Length;i>0;i--)
                LCD_WriteData(Number/LCD_Pow(10,i-1)%10+'0');
能帮忙看下有啥问题不
ID:748788 发表于 2021-12-19 08:32
应该是程序问题
ID:96682 发表于 2021-12-19 05:39
屏幕里出现鬼影不知道这超声波代码怎写的
