stc8H3k32s2单片机中断方式ADC转换有问题,请大家指点一下
查看数: 4937 | 评论数: 8 | 收藏 1
发布时间: 2021-12-26 13:38
一直卡在ADC转换等待那里,屏没显示。把ADC_IN();注示掉就可以显示000.这个中断程序是抄stc规格书里的.应该不会错呀。下面是原理图 单片机源程序如下: //ADC基本操作(中断方式) #include "ADC.H" ...
ID:686513 发表于 2021-12-29 21:02
wulin 发表于 2021-12-29 09:55
ADC不能采集处理负电压信号。在量程范围内使差分放大器的输出电压限制在0~AVCC范围即可。
可能我描述的不清楚,这个压力传感器共4个脚,I+ I-为供电,有气压时O+和O-两个脚会有0-60mV的压差。问了一下单片机厂商,这种情况应该是用两路ADC口分别检测,结果相减,能不能在上面的中断程序里同时选两个通道,分时得结果,最好有例子。
ID:213173 发表于 2021-12-29 09:55
zhth1979 发表于 2021-12-29 09:06
单端输入,可以了,传感器要是差分输入,程序该如何修改?
ID:686513 发表于 2021-12-27 13:27
wulin 发表于 2021-12-27 08:36
void ADC_IN()
        P1M1 = 0x01;   P1M0 = 0x00;   //设置 P1.0 为 ADC 输入口
明白了,谢谢了,我回去试试。不行再请教。
ID:686513 发表于 2021-12-27 13:25
angmall 发表于 2021-12-27 08:33
void ADC_IN()
谢谢,我试试。
ID:213173 发表于 2021-12-27 08:36
void ADC_IN()
        P_SW2|=0X80;    //打开特殊功能寄存器
        ADCTIM=0X3F;    //设置ADC内部时序
        P_SW2&=0X7F;    //关闭特殊功能寄存器
        ADCCFG=0X0F;    //设置ADC结果左对齐+ADC时钟为系统时钟/2/16
        ADC_CONTR=0X80; //使能ADC模块(ADC电源打开并选择ADC通道P1.0/ADC0)
        EADC=1;         //使能ADC中断 (ADC中断打开)
        EA=1;           //总开关打开
        ADC_CONTR|=0X40;//启动AD转换
        while(1);//不能这样生搬硬套
ID:155507 发表于 2021-12-27 08:33
void ADC_IN()
        EA=1;           //总开关打开
        ADC_CONTR|=0X40;        //启动AD转换
   //while(1); <-------- 这个不用加了
ID:301191 发表于 2021-12-27 04:43
顶一下
