自制自动抽烟机,遇到个奇葩现象,电流越大,电压越高
查看数: 3295 | 评论数: 13 | 收藏 0
发布时间: 2022-1-25 13:00
做了一个自动抽烟机,12V PC 电源上接了几个12V 0.6A的直流风扇全自动控制排烟加净化,里面带了电压ADC检测。 STC15W单片机,在风扇没转的时候,测出来的电压接近12V,然后风扇启动,电流越大,测得的电压逐步上升, ...
ID:997385 发表于 2022-1-28 22:46
MOVEORDIE 发表于 2022-1-27 13:12
ADC实际输入的电压比例是不是和你计算的一样?还有基准电压、换算公式是不是准确的?
其他的环节应该没问题,用的第九通道(bandgap)对比,程序应该没什么问题,就可能是反向电压干扰的问题,电流越大,测得的电压越高。加了RC滤波和反向并联FR207二极管也没啥用
ID:377210 发表于 2022-1-27 13:12
simonchenwy 发表于 2022-1-26 19:29
还有一个奇怪的现象是,用万用表测,不管怎么测数值都是对的,但ADC采集点用万用表测也是对的,难道是因为 ...
ID:1003232 发表于 2022-1-26 20:41
7805最大电流1.5A,电机转起来会提升电流,产生感应电动势也就越大。对ADC的干扰越大
ID:997385 发表于 2022-1-26 19:29
还有一个奇怪的现象是,用万用表测,不管怎么测数值都是对的,但ADC采集点用万用表测也是对的,难道是因为我单片机和被采集的电路板的GDN不是同一个GND导致的么? 电路板是 12 V PC电源,单片机是USB插在另外一台电脑主机USB上的
ID:997385 发表于 2022-1-26 18:50
Hephaestus 发表于 2022-1-26 17:26
没用的,开关电源输出内部滤波电容远不止1uF。
突然想起来,我板子上有7805,12V转5V,在7805前面,12V和GND之间,已经有一个220UF/16V的电容了
ID:883242 发表于 2022-1-26 17:26
mrlgl 发表于 2022-1-26 10:58
风扇并1uF以上电容试试
ID:491875 发表于 2022-1-26 16:08
simonchenwy 发表于 2022-1-26 09:09
请教一下,有没有什么办法能缓解或者消除这个干扰?
ADC可以考虑使用LC滤波看看有没有改善,风扇这边参考继电器回路加RC吸收和二极管反向并联
ID:237753 发表于 2022-1-26 10:58
风扇并1uF以上电容试试
ID:997385 发表于 2022-1-26 09:10
Hephaestus 发表于 2022-1-25 21:20
为什么不用万用表测一下ADC输入电压?
这个我等会试试
ID:997385 发表于 2022-1-26 09:09
老愚童63 发表于 2022-1-26 08:00
电风扇是感性负载!电流越大产生感应电动势也就越大。对ADC的干扰也就越大
ID:301191 发表于 2022-1-26 08:04
顶一下
ID:883242 发表于 2022-1-25 21:20
为什么不用万用表测一下ADC输入电压?
