关于单片机4*4矩阵键盘的疑问
查看数: 2518 | 评论数: 3 | 收藏 0
发布时间: 2022-2-23 10:04
/********************独立按键程序*****************/ uchar key_can;         //按键值 void key()         //独立按键程序 {    & ...
ID:134430 发表于 2022-2-23 17:17
楼上的回答是正解!
oxee,oxde等等是键值,键值是不变的,对应什么键号由自己定。你如果把  “uchar key_can;    //按键值” 的注释改成  uchar key_can;  //按键号   就理解了。
给你一个参考uchar KeyBoard()
    uchar K_Num=Null;               //键号
    uchar KeyValue=Null;            //键值
    uchar Tmp1=Null,Tmp2=Null;                //临时存储
            switch(KeyValue)        //根据键值确定键号
                case 0xbe:K_Num=0x00; break;
                case 0x77:K_Num=0x01; break;
                case 0xb7:K_Num=0x02; break;
                case 0xd7:K_Num=0x03; break;
                case 0x7b:K_Num=0x04; break;
                case 0xbb:K_Num=0x05; break;
                case 0xdb:K_Num=0x06; break;
                case 0x7d:K_Num=0x07; break;
                case 0xbd:K_Num=0x08; break;
                case 0xdd:K_Num=0x09; break;
                case 0xe7:K_Num=0x0a; break;
                case 0xeb:K_Num=0x0b; break;
                case 0xed:K_Num=0x0c; break;
                case 0xee:K_Num=0x0d; break;
                case 0x7e:K_Num=0x0e; break;
                case 0xde:K_Num=0x0f; break;
    return K_Num;       //输出键号
ID:973855 发表于 2022-2-23 12:04
wulin 发表于 2022-2-23 12:00
通常4*4矩阵键盘有16个状态,具体键值的含义完全由编写者自定义。你完全可以按你希望的数字排列。
那是程序没对是么
