LM2576电路故障问题请教
查看数: 2642 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2022-3-11 14:40
我用LM2576s-5接了这样一个电路,24V输入转用5V/500mA。接通后LED灯可亮。输出电压也正常5.1V。但插拔几次输入电源线后,灯就不亮了。而且插拔的时候接口会有点打火。多孔板焊的。芯片是某一个宝的。不亮后拔 ...
ID:1010584 发表于 2022-3-15 15:08
LM2576损坏了。可以在入口处加一个大于24V的TVS,例如36V的TVS,防止你热插拔的时候打火,造成2576内部击穿
ID:1006852 发表于 2022-3-13 14:16
SS14没有装反吧?
ID:294296 发表于 2022-3-12 16:23
示波器探2脚看有没有方波
ID:815949 发表于 2022-3-12 13:53
SS14是续流二极管,没有反,蜂鸣器响是因为大电解电容放电,打火可能和你的电路设计有关,另外是的电感选择的是否合理(我之前用的是33uh),建议认证看看器件手册,这是哦设计电路的基本要求。
ID:603592 发表于 2022-3-12 11:07
第一 ss14没反 第二 芯片可能是假的或者次品 第三 响三秒是因为有大电解
ID:961122 发表于 2022-3-11 15:13
ss14画反了
