自制ICL7106电压表电路问题,目前显示不对 如何提高准度?
查看数: 4046 | 评论数: 10 | 收藏 1
发布时间: 2022-4-7 14:42
我自制了一个ICL7106电压表,刚开始上电的时候缺段,在经过排查之后修复。不过,遇到的第二个问题就是这玩意即使我没有在测量端接线,它也会有一个电压值在不停跳动。甚至跳到“1”去大部分时间是停留在-300的位置上 ...
ID:883242 发表于 2023-1-6 17:33
coody_sz 发表于 2023-1-6 10:44
积分电容很关键,要用好的电容。
3位半没那么多讲究,随便用个涤纶电容就可以。只要别用X7R、Y5V这样烂到极点的就行。
ID:1034262 发表于 2023-1-6 10:44
积分电容很关键,要用好的电容。
ID:1026512 发表于 2023-1-5 21:56
Hephaestus 发表于 2022-12-25 19:49
最左边七段数码管只有显示“1”或者不显示“1”两种可能,也就是A4和B4同时显示,或者A4和B4同时不显示两 ...
非常感谢!小白基础太差
ID:883242 发表于 2022-12-25 19:49
wwgk 发表于 2022-12-24 19:03
能把LCD部分的电路图贴出来吗?我现在搞不清楚AB4 POL  BP这几个脚的功能
最左边七段数码管只有显示“1”或者不显示“1”两种可能,也就是A4和B4同时显示,或者A4和B4同时不显示两种可能,AB4自然就是A4B4公共引脚。
POL就是极性polarity,小伙子要加强英语学习。
BP是段式液晶特有的偏置电压backplate,段式液晶并不是0、1两种电平,而是多种电压的叠加。
ID:883242 发表于 2022-4-8 22:02
C70E 发表于 2022-4-8 21:08
感谢大家的回复!目前表测量端不接线已经可以回零,但是还是有一个很严重的问题,就是显示数据跳变非常严重 ...
For 50Hz rejection, oscillator frequencies of 200kHz, 100kHz, 662/3kHz, 50kHz, 40kHz, etc.,would be suitable. Note that 40kHz (2.5 readings/second) will reject both 50Hz and 60Hz (also 400Hz and 440Hz).
ID:888633 发表于 2022-4-8 21:08
感谢大家的回复!目前表测量端不接线已经可以回零,但是还是有一个很严重的问题,就是显示数据跳变非常严重,根本读不出有效值出来我又搞了一天,还是没有进展。
ID:123289 发表于 2022-4-8 15:25
用一个标准表(你信任的表就可以了)做量测的对比。
在低限值与高限值附近各取一个点(建议:用电位器做一个可调电源,输出同时标准表与你做的表上)
调节上、下的参考电平,使表的读数,在此两个点上,与标准表一致,就达成目的了。
ID:883242 发表于 2022-4-7 19:37
先别管悬空这些问题,你给个1V电压会显示什么?
ID:941205 发表于 2022-4-7 15:38
我很早以前买的LED数码管显示的也是这样乱跳后来换了芯片好了点,过段时间又这样了。
