电路原理图中黄色的六边形方块不知道是什么意思?
查看数: 5581 | 评论数: 11 | 收藏 1
发布时间: 2022-4-13 13:31
有没有老哥教教孩子 图1是我目前做到的地方,目的是做到图二的样子 主要问题就是黄色的六边形方块不知道是什么意思,一开始以为是虚拟连接节点,但AIN0到AIN3连接的黄色端口并没有在别的地方出现,如图3. 同时图 ...
ID:1076869 发表于 2023-5-11 17:43
你好请问你用的软件是什么
ID:16255 发表于 2022-4-15 22:47
你放置这个东西的时候,你会发现它叫做【PORT】,直接译就是【端口】。就是电路中具有相同网络名的线路连接用的。
ID:1018347 发表于 2022-4-15 10:50
就是说明接的不在这个图上,但是需要有电气连接
ID:584814 发表于 2022-4-14 15:39
DoneDone 发表于 2022-4-13 20:59
真好,不懂就问!但也别啥都靠问,还是得看看书哦
可能是为了制造话题罢
ID:882573 发表于 2022-4-14 09:58
图四就是个整流桥,交流12V那边是个变压器,或者是独立元件或者在别的图纸上
ID:100749 发表于 2022-4-13 20:35
是的,线号一样就是连在一起的
ID:1018057 发表于 2022-4-13 17:13
munuc_w 发表于 2022-4-13 15:52
就是线号,电气连接关系,当原理图不在一张图上时,可以用这种方式。
所以说黄色六边形就把两头一样的相连接就行了是吗
ID:123289 发表于 2022-4-13 17:07
在【放置】选项中找。
