L9110直流电机驱动芯片电路这个4.7uF的电容要不要加?
查看数: 2761 | 评论数: 5 | 收藏 0
发布时间: 2022-4-22 21:51
新手请教问题 情况是: 我是用4节5号电池给的vcc,来驱动电机(没电时候,也用5V的usb来供电) 问题是: 下图是L9110手册里的,这个4.7uF的电容 要不要加? 加的话加多大的?
ID:1000365 发表于 2022-4-24 23:21
munuc_w 发表于 2022-4-23 16:37
电源离芯片较近时可以不加,但为了让电路更可靠的工作,还是要加的,取值不是很严格。
嗯
主要是 我下面的那个AMS1117 里已经加上了10uf电容
都是5V进来后 一个条去连了L9110,一条去连了AMS1117去转换3.3v去了
如果在连接AMS1117之前就给加了10uf电容了,也就是5V进来的时候就已经并上了10uf电容
那么L9110的这个4.7uf 是不是就不要加了?
ID:884739 发表于 2022-4-23 23:59
要加,减小电压波动,输出更稳定
ID:731755 发表于 2022-4-23 22:25
如果对电源电压要求高,加一个好一个点
ID:1020139 发表于 2022-4-23 17:35
不用加 想加的话还要再添加模块
