我这个12V直流电机设备用51单片机控制合适吗?大侠们给点建议
查看数: 3557 | 评论数: 14 | 收藏 0
发布时间: 2022-4-27 09:30
我想要做一个设备,需要用到三个12V直流电机,其中A、C电机需要正反转,并带有编码器,通过编码器的计数和位置开关来对电机进反转、停止,另外一个电机B只需要单向运行,编码器控制电机走位不是太准确,惯性误差可以 ...
ID:771630 发表于 2022-9-6 17:59
用一片STM32F103C6T6或者国产C8T6,价格和性能都比51优雅,还有MCPWM等这些控制电机的外设
ID:958310 发表于 2022-9-6 17:51
直流电机是不是就两个控制量?1、电压(转速),2、转向
ID:1042823 发表于 2022-9-6 16:37
51完全可以,如果是量产的话,mini-C这类mcu就便宜
ID:1043608 发表于 2022-9-2 12:13
用51来控制完全没问题
ID:1034948 发表于 2022-9-2 10:19
51芯片控制是没问题,但是要加一个LOD给51芯片供电。不用直接接12V。
ID:491577 发表于 2022-8-28 22:16
glinfei 发表于 2022-4-27 16:09
51只有两个外部中断,你的码盘和限位开关都需要中断,当然可以复用,但不如一开始找个外部中断多的片子。另 ...
51单片机不只是89C52,多少外部中断都有
ID:491875 发表于 2022-8-27 10:41
增加一片电机驱动IC就可以方便控制了,YX1818BM双电机正反转驱动芯片可以考虑
ID:1039067 发表于 2022-8-26 19:56
STC 比较新的型号支持5个外部中断  可以做这个  资源完全够用
ID:61140 发表于 2022-5-8 15:36
一片STC全搞定,这种要求几乎适合任何正规单片机]
ID:123289 发表于 2022-4-27 18:01
可以,没问题。
ID:584814 发表于 2022-4-27 17:29
51做这个的确是小CASE
ID:844772 发表于 2022-4-27 16:09
51只有两个外部中断,你的码盘和限位开关都需要中断,当然可以复用,但不如一开始找个外部中断多的片子。另外你也用不着那么多端口。
ID:883242 发表于 2022-4-27 15:32
电机的转速相对于单片机的运算速度还是太慢了,用51控制完全可以。
ID:554500 发表于 2022-4-27 13:38
合适,什么单片机都可以
