有没有DC48V转24V(5A)的降压芯片呢?
查看数: 2843 | 评论数: 14 | 收藏 0
发布时间: 2022-5-10 14:26
请问有没有能实现DC48V转24V(5A)芯片的方案呢?电磁铁比较多,电流可能比较大。
ID:401564 发表于 2022-5-11 21:10
少年阿舍 发表于 2022-5-11 16:56
你好,我想请问下,我在网上看了很多资料推荐的都是你这个芯片,查了下数据手册只有5V输出的原理图,根据 ...
你按照数据手册里面的FB计算一下就知道了
就是这个了,其它的不用动
但是,如果电阻实在找不到,那就看一下数据手册中的要求,适当的改成常规电阻
ID:401564 发表于 2022-5-11 15:10
univers 发表于 2022-5-11 14:58
这种片子不耐操,很容易冒烟。
错了,TI的东西很扛打的
这个型号我用过,有过热过流保护,只要你外围电路接对了,散热不好或者电流过大,都不会坏的,做过破坏性测试的
48V电瓶上接100W功放,基本没问题
ID:161164 发表于 2022-5-11 15:08
univers 发表于 2022-5-11 11:09
可以用100伏的做扩流啊,PWM一样可以做。
愿闻其详
ID:382454 发表于 2022-5-11 14:58
Y_G_G 发表于 2022-5-10 18:37
TPS54560
电路简单,效率高效,价格低廉,居家隔离,出门在外,你都能用得上
这种片子不耐操,很容易冒烟。
ID:123289 发表于 2022-5-11 11:12
建议淘一个东东,很方便。
ID:382454 发表于 2022-5-11 11:09
Hephaestus 发表于 2022-5-10 17:11
没有一个能满足楼主要求的。
ID:401564 发表于 2022-5-10 18:37
TPS54560
ID:161164 发表于 2022-5-10 17:55
24V 5A 输出
按效率80%算
24 x 5 / 0.8 = 150W
ID:883242 发表于 2022-5-10 17:11
univers 发表于 2022-5-10 17:05
这种片子大把了,你去芯龙官网看看。
没有一个能满足楼主要求的。
ID:382454 发表于 2022-5-10 17:05
这种片子大把了,你去芯龙官网看看。
ID:390416 发表于 2022-5-10 16:53
电源降压 BL9359 输入4.5~60V 输出ADJ,0.5A,电感频率480KHz
ID:883242 发表于 2022-5-10 16:39
FAN65004 65V 6A
