STC15W804AS串口接收第二次数据单片机就会复位
查看数: 3530 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2022-5-11 13:13
串口可以收第一次数据,第二次之后就复位了…
ID:796012 发表于 2022-5-14 10:25
lkc8210 发表于 2022-5-12 15:26
如果不对 i 的数值加以限制
可能接受第八次就又会复位了
改了
ID:123289 发表于 2022-5-12 17:08
51的内存只有256个,其中很大一部分为系统所用。
你在存数据时,挤到了系统所用的内存,就出现不可预期的问题了。
解决方案:
让系统给你分配接收缓存,这样系统(KELL平台)就能保证不会发生冲突了。如果有冲突,系统在编译时会通不过的。
例1:做个数组,接收数据放在数组中。
例2:定义一个DATA区(外RAM)区,用于接收数据。
ID:161164 发表于 2022-5-12 15:26
玉萌业余发展 发表于 2022-5-12 14:06
原先10后改到40不复位了。
如果不对 i 的数值加以限制
可能接受第八次就又会复位了
ID:796012 发表于 2022-5-12 14:06
cnos 发表于 2022-5-11 20:51
你第151行那个数组你声明的时候给了多大的空间?
i++是否导致数组访问越界了
原先10后改到40不复位了。
ID:390416 发表于 2022-5-11 23:38
http://www.51hei.com/bbs/dpj-214747-1.html
单片机发送到串口助手,以及串口助手显示到LCD1602
可以在STC15W系列运行,注意有没有对应的定时器,某些型号没有定时器1
i++是否导致数组访问越界了
