制作一个白噪声/粉红噪声产生器 附电路原理图
查看数: 3976 | 评论数: 4 | 收藏 1
发布时间: 2022-5-17 00:29
听说宇宙大爆炸后,留下的背景噪声就是我们在传统电视上收不到电视讯号时看到的画面和声音,那声音与我做的这个白噪声产生器声音一样。 白噪声在可听见的声音频带(20HZ-20KHZ)的每个频率的强度是一样的,所以可 ...
ID:830831 发表于 2022-5-21 19:40
dalaoshi 发表于 2022-5-18 14:49
网上都说这东西能帮助睡眠,但没有解释原理,我就亲自做下试验:
将这玩意儿装在隔壁房间,声音要大些, ...
给力
ID:283954 发表于 2022-5-21 16:05
cooleaf 发表于 2022-5-20 07:27
曾经睡眠比较困难,就买了个类似的,后来拆开分析过其电路原理,用的是555多谐振荡,就是让大脑产疲劳,然 ...
555多谐振荡器的声音听得出固定频率,是音频,不是噪声,噪声听起来就沙沙沙的完全不一样。
第三晚试验还是成功的,第四晚却失败了,那晚有心事就睡不着了,第五晚又成功了,很快就睡去,可见这东西只是能帮助入睡,有心事就不行了。
这线路看起来很简单,但是要达到完全可靠还得下功夫,第二晚就发现音量好像变小了,以为功放坏掉就换了,但一样,又把产生噪音的那个NPN换掉,声音就大了,昨晚发现声音会小声一下又大声回来,这是不行的,连续不断的噪声是最根本的要求。
现在又怀疑功放8002是否有过热保护,因为虽说170ma X 5V 最多是0.85瓦,却是连续功率,8002可能耐不了,也可能是NPN管作为噪声产生器会迅速老化?没有现成答案,只能再换几次试试看,玩模拟线路其实比数字电路揪心得多。
ID:430492 发表于 2022-5-20 07:27
曾经睡眠比较困难,就买了个类似的,后来拆开分析过其电路原理,用的是555多谐振荡,就是让大脑产疲劳,然后睡着。
将这玩意儿装在隔壁房间,声音要大些,睡觉前打开,躺下时听出声音是在右边,很清楚,侧身开始睡,这时把注意力集中在听这个声音,听这听着,好像是下雨声,又好像有风声,声音也会忽大忽小,但变化很缓慢,不会突变,后来声音就不见了,原来是睡着了。半夜醒来翻身不会感觉声音的存在,因为是在迷迷糊糊的状态,睡醒的时候慢慢清醒,会感觉声音来自左边,但声音不大,起床后先在床上坐坐,重新定位声音的来源,发现还在原来的右边,声音也变大了,关机。
从以上试验,这东西还真地有一定的效果,睡前能把思绪集中在一个点(古老的方法是数绵羊),当一个声音连续不断时,大脑就会慢慢屏蔽掉,这对玩过电脑编曲的人就会知道,再好听的声音出现超过10秒,大脑就不太注意了,这时另一个新的声音加进来,而把原来的声音停止,也不会感觉突然,这就是交响乐编曲的基本原理之一。
至于为什么早晨醒来声音会换边?应该也是大脑搞的鬼,伤风感冒的时候左边塞久了就会换右边,但不会两边都塞,是人体的保护机制,想象一整夜的白噪声充斥耳朵,大脑应该会调出点生物代码应对吧。
