89c52rc单片机连接继电器,这个电机怎么不转?
查看数: 2494 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2022-5-18 22:20
诸位大神帮忙看一下这个电机怎么不转,是不是继电器的问题
ID:230742 发表于 2022-5-19 12:47
用万用表量一下,继电器有没有吸合,电机有没有电,电压够不够。
搞电子必须要有万用表和电烙铁,而且还要会用。
ID:123289 发表于 2022-5-19 10:06
会用万用表吧
不会就先学会
没有表就买一个
否则不要学这一行
ID:965189 发表于 2022-5-19 10:05
驱动板没有真正把电源接通到电机端。
ID:1026496 发表于 2022-5-19 09:32
12v 和你的继电器板子没有共地
ID:624769 发表于 2022-5-19 09:18
你耳朵凑近,听一下有没有"卡塔"的吸合声音,就知道继电器有没有动作了,然后你再考虑,是供电模块问题,还是你代码问题,还是马达问题。
ID:10193 发表于 2022-5-19 08:53
你这从何回答?
