帮忙看看这个HT7533电路板上供电电路是否可以正常工作?
查看数: 5122 | 评论数: 13 | 收藏 0
发布时间: 2022-5-26 18:17
各位大佬,下图是一个电池组通过LDO输出3.3V电压的电路,B+ VS GND_S 最高在55V左右电压。 光耦控制部分不用管,默认Q32导通。 U5 HT7533是一个最大输入40V,输出稳压3.3V的LDO,B+的电压经过R146/152/154三个电阻 ...
ID:427133 发表于 2022-5-30 16:52
cjjdemon 发表于 2022-5-27 21:34
V11_S是11V,我仿真了一下,VIN电压为10.5V左右。说明剩下的电压基本都加在VDS端了,MOSFET发热会比较严 ...
这是电压跟随电路,是工作于临界状态
ID:427133 发表于 2022-5-30 16:49
这电路可以正常输出3.3V, 且HT7533输入也不会过压,因V11_S 相对GND_S 是11V, 也就是Q32 源极输出是10V 左右,所以U5 输入也是10V左右
ID:491875 发表于 2022-5-29 09:16
55V输入电压降到3.3V?最好是先使用DC-DC将电压降到5-6V,然后再进行线性稳压。不然,效率太低而且很容易损坏元器件
ID:612392 发表于 2022-5-27 21:58
nanfuB 发表于 2022-5-27 14:44
光耦那边的V11_S电压是多少?这个电路中,正常情况下,HT7533的 输入电压不会超过V11_S。但得考虑一下MOS管 ...
理解了,这是个源极跟随器,R154远大于1/gm,Vs电压跟随Vg电压,略低于Vg
V11_S是11V,我仿真了一下,VIN电压为10.5V左右。说明剩下的电压基本都加在VDS端了,MOSFET发热会比较严重。
G级对地是11V,S极对地是10.5V,那MOS岂不是相当于没导通?或者说微导通?为什么会这样呢?
ID:582276 发表于 2022-5-27 14:44
光耦那边的V11_S电压是多少?这个电路中,正常情况下,HT7533的 输入电压不会超过V11_S。但得考虑一下MOS管功耗,有些厂家的HT7533输出滤波电容要100uF。
ID:612392 发表于 2022-5-27 08:04
188610329 发表于 2022-5-26 23:17
HT75xx 最大输入电压都是30V, 你哪来的自信最大可以40V的? 你以为是 LM78xx 么?
撇开,HT7533不说 ...
是的,这个电路是从其他人那里拿来的,我感觉也是有问题,但出图的人说没问题正常可用。
所以我问,这个VIN可能是在正常工作范围吗?
撇开,HT7533不说,你在7533入口处电容耐压只有16V, 撇来2922是否能导通不讲,你这电路就是有问题的。
ID:612392 发表于 2022-5-26 23:03
hy47566398 发表于 2022-5-26 21:52
D15稳压管会不会下拉电压?
Q15是一个TVS管,反向截止64V的,正常情况下不会导通
ID:612392 发表于 2022-5-26 23:01
paladina 发表于 2022-5-26 20:51
这个是nmos管 ,NMOS的特性,Vgs⼤于⼀定的值就会导通,反之S极电压低于G级,此电路MOS管工作于 ...
HT7533的输入电压为什么是V11_S-Vgs呢?
V11_S是11V,驱动N-MOS的G极,DS不就导通了吗?11V电压足够让MOS工作在饱和区了吧。
ID:1012735 发表于 2022-5-26 21:52
D15稳压管会不会下拉电压?
ID:796531 发表于 2022-5-26 20:51
这个是nmos管 ,NMOS的特性,Vgs⼤于⼀定的值就会导通,反之S极电压低于G级,此电路MOS管工作于变阻区,HT7533的 输入电压是由V11_S 减去MOS管的VGS(th), AOD2922的话低2.2v左右,所以不是说55v加载在HT7533上的,由MOS分压了很大一部分
