关于低频脉冲电流信号采样
查看数: 1555 | 评论数: 1 | 收藏 1
发布时间: 2022-6-7 17:46
信号特点为:脉冲重复频率 2Hz~100Hz,误差±10%;脉冲宽度 50μs~450μs,误差±10%;输出电流幅度应不大于 90mA;幅度最大45V,输出电流波形为不对称、矩形双波段性波形; 采用运放+采样电阻差模输入的方式进行 ...
ID:329625 发表于 2022-6-7 22:06
是否使用精密电阻,取决于误差率是否满足要求,建议先试用普通电阻,如果效果不理想,在改为精密电阻
