PT2262+2272M4遥控器电路 通电2272芯片发烫
查看数: 3059 | 评论数: 9 | 收藏 0
发布时间: 2022-6-24 22:25
请教各位大神我按照网上的电路做了一个遥控器为什么没有反应呀,严格按照下面的这种连接的麻烦帮我看下是不是哪里出问题了,电路图如下谢谢。 我把2262的D0触碰VCC,2272的D0接的led到GND这个LED没有反应 ...
ID:405193 发表于 2022-7-3 21:22
测量一下2272电路电流,应该小于10mA, 如果大于太多,应该是2272问题或者电路硬件存在局部短路。
ID:405193 发表于 2022-7-3 21:10
是不是买了劣质芯片了,发烫肯定是不正常的。用万用表测量一下硬件电路,是不是有芯片脚有短路现象。
ID:491875 发表于 2022-6-26 09:19
我现在遥控发射用CMT2150L,可以实现3个遥控按键,带编码和发射。只需要外接一个贴片电感和一个18P电容就可以自成系统实现编码无线发射。接收解码使用YF151系列也很方便。
ID:491875 发表于 2022-6-26 09:08
forest415 发表于 2022-6-25 01:49
通电一会发现2272芯片特别烫
解码芯片发烫?是不是电源接反?
ID:718523 发表于 2022-6-26 00:11
cuihaodianzi 发表于 2022-6-25 22:41
一般不会烫,看看你的电源,是不是纹波太大了
应该不是电源的问题,5V用的电脑上的电源取的电,12V用的电池,电压都量过正常的
ID:718523 发表于 2022-6-25 21:38
yong761228 发表于 2022-6-25 20:52
应该是遥控和接收R1反了,PT2262 R1应该为1.2M,PT2272 R1为200K
试过了也不行
ID:718523 发表于 2022-6-25 01:49
通电一会发现2272芯片特别烫
