设想用单片机+ads1262制作八位万用表
查看数: 10929 | 评论数: 33 | 收藏 5
发布时间: 2022-7-2 21:10
主控采用STC12CLEA08S2 && 11.0592Mhz 程序只写了测试ADS1262运行检测电压部分,基准电压采用自带的2.5V,稳定度还可以。精准度比ADS1256提高了不少,加上现在ADS1262很便宜,值得DIY; 在读数据时,状态位出现 ...
ID:370415 发表于 2024-5-15 02:20
分享原理图,我也做一个玩玩
ID:474417 发表于 2024-5-14 20:23
单片机研究协会 发表于 2024-1-30 12:52
这两个float变量初始化之后用串口打印一下,看是不是0.0000000,你写这么长的小数,是给自己的心理安慰吗 ...
复制上去的数据,这么计较干啥呢?
ID:828160 发表于 2024-1-30 12:52
Hephaestus 发表于 2022-8-20 15:55
嗯,float类型最右边的0后面跟7~8个数字就足够了。double类型跟15个数字,可但是死忒惨不支持double。
这两个float变量初始化之后用串口打印一下,看是不是0.0000000,你写这么长的小数,是给自己的心理安慰吗?
ID:149642 发表于 2024-1-30 10:56
ads1262某一个宝价格才10来块钱?  是不是假货哦。好多平台都是100以上的价格。
ID:149642 发表于 2024-1-30 09:53
2.500000V是上限溢出,也就是2.5到3V波动,都会是显示2.5V,一点意义都没有。
ID:1110379 发表于 2024-1-30 08:50
卡瓦格博15 发表于 2023-9-15 17:47
在画电路图,完成后再分享给大家,电路图增加了示波器功能,所以相对复杂点
蹲一个后续 东西很棒
蹲一个 谢谢楼主
ID:1108593 发表于 2024-1-11 00:34
wangzhen198394 发表于 2022-8-14 22:14
终于调好了,用主楼的程序修改的,有两三微伏跳动 噪声感觉跟ADS1256差不多  优点是外围器件少   芯片便宜1 ...
下载了,程序写的很好,对初学很有帮助
ID:567636 发表于 2024-1-10 10:22
继续搞,大家都支持你的了!!!!
这个结果看上去感觉靠谱得多!!
ID:1108593 发表于 2024-1-9 09:24
牛逼。。。。。学习了
ID:474417 发表于 2023-9-15 17:47
量子工业 发表于 2023-8-28 09:58
你好,我是中國大陸北方網友,我對你的單片機+ADS1262製作八位萬用表很感興趣
请问内部基准也能测负电压吗?岂不是内部基准是±2.5V供电?
请问在哪入啊
大佬能否给一下PCB布局   我做的STM32的 采集出来的值波动很大
ID:883242 发表于 2022-8-20 15:55
Y_G_G 发表于 2022-8-20 08:44
谁能帮我解释一下这个是什么?,这小数后面一堆的数字............
连接2.5V基准校准,用基准电压除以采集到的电压就等于这个系数
ID:474417 发表于 2022-8-18 19:43
天ノ忆 发表于 2022-8-11 17:34
不建议用逻辑分析仪,从这个软件看我们买的是同一家的,我那个用了几次气的丢掉了,不如直接上滤波器,这玩 ...
相对便宜而已,感觉调试程序还可以
ADS1256在10多uV跳动,而ADS1262在两三微伏跳动如加个冒泡滤波就可以控制在零点几uV,你试试!
ID:244883 发表于 2022-8-14 22:14
终于调好了,用主楼的程序修改的,有两三微伏跳动 噪声感觉跟ADS1256差不多  优点是外围器件少   芯片便宜10包邮。
主控STC15F61S2  硬件SPI
楼上2.5000000v 是超量程显示,需要降压
ADS1262模拟串口硬件SPI.rar
66.76 KB, 下载次数: 63, 下载积分: 黑币 -5
ID:139866 发表于 2022-8-11 17:34
不建议用逻辑分析仪,从这个软件看我们买的是同一家的,我那个用了几次气的丢掉了,不如直接上滤波器,这玩意就智商税
ID:244883 发表于 2022-8-11 15:16
这个芯片的工作电流是多大,我用stc15系列单片机驱动没跑起来,调试时芯片工作电流有40ma,是不是接线有问题
ID:492709 发表于 2022-7-5 08:12
小数点后面7位了,点后面一个5,加6个零?生产8位半的厂家看了立马关门歇菜了
ID:883242 发表于 2022-7-4 23:28
Y_G_G 发表于 2022-7-4 22:49
没有玩这过个芯片,不知道原理
但我估计这芯片内部可能是有自动校正的
不然的话,不管你是读取内部参考电 ...
现在的问题是ADC性能非常高,也便宜。
但是电压基准和电阻非常昂贵,真要做出8位万用表,买电阻没有几万块是办不成的。
ID:401564 发表于 2022-7-4 22:49
卡瓦格博15 发表于 2022-7-4 14:05
不知道是否PGA低压报警而导致的误差,排除中。。,如PGA报警排除后所读到得的值是一致,就可以证实是真的
没有玩这过个芯片,不知道原理
但我估计这芯片内部可能是有自动校正的
不然的话,不管你是读取内部参考电压值还是测量外部2.5V电压,都不可能得到这么整齐的模拟量的
不过,看了价格和参数,感觉DIY还是很不错了
ID:474417 发表于 2022-7-4 14:05
Y_G_G 发表于 2022-7-4 00:34
没有滤波就有那么漂亮的数据,你看一下后面那么多整齐的0,想想都知道这是不可能的了
你的代码我是没有认 ...
ID:401564 发表于 2022-7-4 00:34
卡瓦格博15 发表于 2022-7-3 22:32
拍了3块IC,一块因SPI接口电压用了5V,烧了,一块有3~8uV跳动,就好像ADS1256的结果一样,剩下这块数据真的 ...
你的代码我是没有认真看
就不知道是代码上的"优化",还是这个芯片本身的"优化"
总而言之,这些这么整齐的0肯定不是真实的
那么3·8uV跳动的依据是什么?
没有标准表对比,你的说法完全没有可信度。
ID:474417 发表于 2022-7-3 22:32
Y_G_G 发表于 2022-7-3 16:34
这个芯片的确是性价比很高
但你这个数据也太完美了,能精确到小数点后面6个都是0?
它的内部参考电压是±0. ...
拍了3块IC,一块因SPI接口电压用了5V,烧了,一块有3~8uV跳动,就好像ADS1256的结果一样,剩下这块数据真的很漂亮,没经过软件滤波处理达到这效果
ID:883242 发表于 2022-7-3 17:46
你那个结果根本就不可信,0.05uV的噪音是做不到的。还有原理图在哪里?
ID:401564 发表于 2022-7-3 16:34
这个芯片的确是性价比很高
它的内部参考电压是±0.2%,多多少少有点误差吧
