单片机通过串口控制 42步进电机的程序
查看数: 3595 | 评论数: 4 | 收藏 7
发布时间: 2022-7-4 19:03
42步进电机 必须要和驱动器正确连接后才可以使用 单片机源程序如下: #include<reg52.h> //?????? sbit CLK  = P1^0; sbit ENA  = P1^1; sbit DIR  = P1^2;      ...
ID:952358 发表于 2023-12-29 10:33
亲测可用
ID:1038221 发表于 2023-8-4 13:41
434939575 发表于 2023-3-6 20:13
请问下你这只有3个sbit,加了interrupt 4是串口输入数字转多少圈吗?
通过串口接受的数据(数字 0 1 2 3)是对下面的子函数
void Ord(unsigned int order)
这个函数最终会调用到
void UART() interrupt 4
                         if(RI)
                          RI = 0;
                          x=SBUF;
                         SBUF=x;
                         Ord(x);
                         if(TI)
                         TI = 0;
其中的order对应的是串口中的数据
例如
if(order==6)
         DIR=0;
         Step(2000);
准确的旋转的圈数需要通过公式将2000带入进行计算。
ID:1038221 发表于 2022-7-4 19:05
清祥 普中亲测可用    可用
