我这个单片机流水灯左移再右移为什么只有一次,不是有while循环吗?
查看数: 4213 | 评论数: 20 | 收藏 0
发布时间: 2022-7-6 07:18
ID:1038929 发表于 2022-7-9 11:59
cnt是无符号整形,第二个for循环cnt>-1的判断不对,当cnt为0后,再次执行--,cnt变为255
ID:1033105 发表于 2022-7-9 11:37
Hephaestus 发表于 2022-7-9 01:28
没人注意到第8行是语法错误吗?
在C89标准里面,任何变量的定义必须放在可执行语句之前,也就是第8行应 ...
第8行放在第6行之前我试过了,就是将unsigned int i=0;放在while(1)之前,编译不通过,我用的是stc8g1ko8a,P3口有4个I/O,我的(抄楼主的)程序如下
#include <STC8G.H>
//#define char
//#define unsigned int
         P3M0=0x00;
   P3M1=0x00;
         P5M0=0X00;
   P5M1=0X00;
       unsigned int i=0;
                   char led4=0;
                                for(led4=0;led4<4;led4++)
                                        P3=~(0x01<<led4);
                                        for(i=0;i<40000;i++);
                    for(led4=4;led4>0;led4--)
                                        P3=~(0x08>>(4-led4));
ID:1038923 发表于 2022-7-9 11:22
定义的数据类型就不对,Unsigned int, 不可能出现-1. 程序的循环设计需要重新修改一下
ID:385830 发表于 2022-7-9 04:05
这是一个【数据类型】的问题!参见下面7楼的解答吧。
ID:883242 发表于 2022-7-9 01:28
没人注意到第8行是语法错误吗?
在C89标准里面,任何变量的定义必须放在可执行语句之前,也就是第8行应该放在第6行前面。
只有C99标准才会支持第8行的写法,但是编译器都是默认不支持C99,要打开相关的编译开关。
第一行说明楼主用的是C51而不是支持C99标准的MDK,C51至今依然不支持C99标准,所以楼主的代码根本不可能通过编译。
ID:264021 发表于 2022-7-8 18:23
把unsigned int i=0;放到while(1)里面就可以循环左右移动了
ID:509408 发表于 2022-7-7 15:21
tzs233 发表于 2022-7-6 15:23
for循环中 -1溢出unsigned char 的范围 当cnt=0 时满足>-1 的条件 此时再减一次就变成255,emmm  后面的自 ...
1  再补充一点补码的知识,负数在计算机中会用补码来表示  负整数的补码计算是将其原码除符号位外的所有位
    取反后加1,比如-1的补码为其绝对值1(0000 0001)->所有位取反(1111 11110) -> 加1(1111 1111)即255
2、接上一点,此时cnt=255 又满足了for循环中cnt>-1判定条件,因此它就会一一直循环下去无法退出。
3、然后循环体内(7-cnt) 也会产生负数,这样和你想要的结果会完全不同。如在cnt=255时 7-  cnt=-248  补码
     为0x08,即实际向右循环移动了8位之后变成0x80,外面又取反了一次变成 0x7f。   即P2 = 0x7f
4. 最后出现问题不要慌哈 可以借助编译器仿真调试设置断点、变量调试查看。都是这么过来的。
ID:195496 发表于 2022-7-6 16:35
你的第二个循环cnt永远减不到-1,一直减,还是0,无法正常结束循环
ID:195496 发表于 2022-7-6 16:28
for(cnt=8;cnt>0;cnt--)
你的第二个for循环变量类型不对,定义unsigned char是无符号数,不能设定比较负数
ID:1033105 发表于 2022-7-6 16:02
问问楼主,这个程序修改后能循环了吗?我也是刚学,有好多的东西都一知半解的,不是很明白。
ID:509408 发表于 2022-7-6 15:23
for循环中 -1溢出unsigned char 的范围 当cnt=0 时满足>-1 的条件 此时再减一次就变成255,emmm  后面的自然会出错。
ID:8222 发表于 2022-7-6 13:59
hb_lhw 发表于 2022-7-6 09:48
cnt是unsigned char,永远大于-1,所以一直在for语句循环了。
我,很赞同。
ID:8222 发表于 2022-7-6 13:58
xuyaqi 发表于 2022-7-6 11:28
for(cnt=7;cnt>-1;cnt--)改为for(cnt=7;cnt>0;cnt--),unsigned char cnc 不可能是负数。
正解!
ID:1038531 发表于 2022-7-6 10:28
你的aa每次左移一位,左移完8次之后没有归 1,所以只能循环一次
ID:275826 发表于 2022-7-6 09:14
把unsigned char cnt=0;改成char cnt=0;
ID:824490 发表于 2022-7-6 09:12
因为你移出去的数据,再也回不来了。你用环移指令试试?
ID:190577 发表于 2022-7-6 09:08
unsigned char cnt=0,应该在放在while(1) 循环上面
