求助STC8G1K17-20PIN,烧录不进去,检测不到MCU
查看数: 4251 | 评论数: 15 | 收藏 0
发布时间: 2022-8-5 18:35
求助STC8G1K17-20PIN,烧录不进去,检测不到MCU 最近一个板子用的STC8G1K17-20pin的MCU,想用USB转TTL烧程序, 出了问题,一直检测不到MCU,电路很简单,没有排查出来问题 中间有试过 RXD 和 TXD 上啦 ...
ID:966423 发表于 2022-8-15 14:26
烧写后不能有电容,然后有问题你在看看烧录软件是否是最新版本
ID:25310 发表于 2022-8-12 15:39
P3.0 P3.1接的1uF电容短路信号了,很好奇你这个电容是实现什么功能的?
ID:195496 发表于 2022-8-9 09:06
下载线转换后的线路上不要接电阻电容之类的器件,还有是目标板一定要断电,先点软件下载,然后过两三秒钟再给目标板上电,
ID:401564 发表于 2022-8-9 00:30
bin0209 发表于 2022-8-8 16:31
图不是我画的,新手小白,我也不知道这里为什么华丽一个电容,电容接上会怎样可以解答一下吗
电容接会怎样?你不是已经体验到效果了吗?
电容接上,就不能下载呗!
与其研究这个,不如把下载搞定, 参考 板凳贴的图,不要画蛇添足的增加任何其他东西,包括但不限于“上拉电阻”,等你能成功下载了,知道了什么是正确的之后,再去研究其他的加加减减。
ID:123289 发表于 2022-8-7 22:28
烧录命令下达后,将目标板断电几秒再上电。试试。
ID:372579 发表于 2022-8-7 09:02
首先一点,你要确定他的引脚是对应的,再一个就是上面两个引脚之间不可以接电容,
ID:99525 发表于 2022-8-6 22:05
你画的MCU形状是TSSOP的,管脚排列却是QFN20的!
ID:451718 发表于 2022-8-6 17:19
8G系列的  11和12脚才是TTL串口啊,你这个引脚文件哪里找的?
ID:1034262 发表于 2022-8-6 17:09
P3.0 P3.1接的1uF电容短路信号了,要要去掉。
ID:401564 发表于 2022-8-6 10:18
先把C1电容焊下来再说吧
ID:65956 发表于 2022-8-6 08:46
不对啊,你确定这个封装是对的吗
ID:213173 发表于 2022-8-6 08:29
按STC推荐电路连接,要选用优质USB线。
ID:1023753 发表于 2022-8-6 07:50
RXD和TXD 中间搞个电容干什么的 ???
