关于全桥变换电路
查看数: 2208 | 评论数: 6 | 收藏 1
发布时间: 2022-9-26 17:45
1.R22、R23、R28、R29作用? 2.T9、T10作用,直接用MCU的IO控制不行?请看另一个图
ID:1047633 发表于 2022-10-14 06:40
这个有水平。
ID:668004 发表于 2022-9-29 14:16
答:保证与之并联的三极管被可靠地关断(微小的电流时,电流会流过电阻,而不 ...
另一个Pads的图   明显少了两个三极管啊!也是全桥驱动电路额
答:保证与之并联的三极管被可靠地关断(微小的电流时,电流会流过电阻,而不进入三极管基极)
答:图中T10、T11基极被短,应该时图画错了!
T9、T10是桥的“对角线”,对角线导通而矣。
不能用CPU的IO口替代,因为集电极会承受远高于5V的电压,CPU的IO吃不消。
ID:301191 发表于 2022-9-28 03:58
顶一下
