7805给锂电池充电数据
查看数: 4885 | 评论数: 10 | 收藏 1
发布时间: 2022-11-11 21:21
如图,想利用一下输出9V/0.6A的电源适配器,4007串联一个2欧姆电阻可以有效的降低初充电的过大电流。但是充电末期的电压还是偏高。(4.19V时充电电流还有40毫安左右)。输出电压在降低0.1V比较理想。40毫安的充电电 ...
ID:1083996 发表于 2023-6-19 13:49
锂电保护IC,充电IC很多,不到3毛钱,买个IC用洞洞板制作个即可
不准,尽量别这样弄,容易出事;
ID:712097 发表于 2023-6-17 13:36
4056价廉物美,还有过充/过热/过压保护(部分型号输入电压超过7V左右就保护了),很完美的片子。
ID:1033342 发表于 2023-4-4 07:09
可以加个4057充电IC   几毛钱搞定!
ID:1057925 发表于 2022-12-17 14:44
4056充电板才5毛钱
ID:1054894 发表于 2022-11-30 19:49
在7805后面串一个二极管比较好
ID:31164 发表于 2022-11-14 08:47
7805输出电压5V,如果锂电池有保护有过充保护 没有问题。另外如果加一个TP4054充电更好
ID:642838 发表于 2022-11-12 10:28
你这个充电电路就是一些小厂生产的设备常见的(比如以前的一些蓝牙音箱,为了省成本,就是一个二极管+一个限流电阻,直连USB充电),这种截止电压不准,容易过冲,只适合小容量锂电,而且充电时长有限制、
ID:491875 发表于 2022-11-12 09:04
9V串联4007给锂电池充电不可取!二极管的正向压降不是恒定的,会与流过的电流有一定的关联。电流小,正向压降就小。现在的锂电池充电芯片价格很便宜,成品充电板也不贵,不必要折腾将电池充坏了
