电动车充电器改可调电源傻瓜式教程 UC3845+LM324+TL431电路
查看数: 25826 | 评论数: 21 | 收藏 19
发布时间: 2022-12-15 23:44
这是一个UC3845+LM324+TL431方案的60V电动车充电器电源,仅需3步就可以将这个电源改成可调电源,废话不多说,下面是详细步骤:1、将431的1、2脚(R和A脚)之间的电阻换成可调电阻(一般换个10K的就可以了)。2、断开 ...
ID:56665 发表于 2025-6-23 09:07
youn_youn 发表于 2023-7-13 10:17
改了一个48V和60V双电压的。
要改变压器为双输出绕组。
ID:373684 发表于 2025-5-5 00:00
raymondau 发表于 2025-5-4 14:35
只要是类似电源管理芯片都能改的
明白,,学习了
ID:102702 发表于 2025-5-4 14:35
cr8526 发表于 2025-5-3 00:27
任何电动车充电器都可以嘛?
只要是类似电源管理芯片都能改的
ID:373684 发表于 2025-5-3 00:27
任何电动车充电器都可以嘛?
ID:871721 发表于 2024-2-8 19:59
wangwing 发表于 2023-7-9 22:11
请教:为什么要改UC3845的供电?用原来的供电不行吗?
改成可调电源后变压器的所有输出电压都会改变,包括芯片供电。为了避免3845供电低于10V所以单独供电
ID:1109254 发表于 2024-1-15 23:46
好帖,废旧利用
ID:1107890 发表于 2024-1-4 11:29
怎么改调电流
ID:1107871 发表于 2024-1-3 21:55
高手在民间
ID:981597 发表于 2023-10-14 19:12
电流可调怎么改呢?
电压调低后,3845供电电压也会降低,要单独供电,
ID:592967 发表于 2023-9-25 09:38
简单明了,感谢分享。
ID:686444 发表于 2023-9-22 19:07
如果有大神能出一个搬板的项目的话,我等小白改60v3A左右的可调就方便多了
ID:1086290 发表于 2023-9-2 15:56
我改没成功,烧元件后由于没有元件了,就放弃了!
ID:1092370 发表于 2023-8-31 16:56
好技术,有没有494的详细,谢谢
ID:1091857 发表于 2023-8-30 16:37
感谢大神,这样改的可调电源电压范围是多少啊
不改UC3845的供电,当输出电压调低,UC3845的供电也会成比例降低。所以当输出电压调低到一定比例后,电源就会出现打嗝的现象。
ID:399179 发表于 2023-8-7 22:16
受教了!感谢楼主分享!
ID:1086113 发表于 2023-7-13 10:17
改了一个48V和60V双电压的。
ID:149799 发表于 2023-5-20 07:27
把可调电源的改装简单化,谢谢分享。
ID:641483 发表于 2023-5-19 12:12
好东东收藏了,之前有帮邻居48v的电动车充电器改成12v的充电瓶, 把变压器都次级重绕了,弄了一天
