单片机接差分芯片RO拉不低
查看数: 3384 | 评论数: 9 | 收藏 0
发布时间: 2022-12-27 12:10
求助!单片机两个IO分别接差分芯片(MAX488)RO及DI,差分芯片接5V,A/B端分别上拉下拉4.7K电阻(未上拉下拉也一样); 单片机对RO拉高正常,拉低则有2.5V电压;对DI拉低拉高正常。 辛苦咨询大神。 图示为参考图 ...
ID:996773 发表于 2022-12-29 13:23
tianbatest 发表于 2022-12-27 17:49
嗯,我量了拉不低的RO口,有17mA电流;正常的DI则没有。
然后我去掉A的上拉和B的下拉电阻,RO口电流就 ...
我看错问题了,不是DI啊,上面有人说的对,DO口是数据输出口,要单片机读取的,不能拉低它,相反单片机管脚读取它要悬空。
ID:420836 发表于 2022-12-28 01:35
3.3V供电,可以用1k欧再试试。
ID:814525 发表于 2022-12-27 21:49
RO为MAX488芯片输出,对应单片机接口应为输入,为什么要强制拉高拉低???
ID:94031 发表于 2022-12-27 18:53
RS-422与RS-485串行接口标准
     1.平衡传输
     RS-422、RS-485与RS-232不一样,数据信号采用差分传输方式,也称作平衡传输,它使用一对双绞线,将其中一线定义为A,另一线定义为B,通常情况下,发送驱动器A、B之间的正电平在+2~+6V,是一个逻辑状态,负电平在-2~-6V,是另一个逻辑状态。
ID:1047914 发表于 2022-12-27 17:49
hi等你 发表于 2022-12-27 14:18
查了一下,是个双向收发器,理论上DI可以轻松拉低的,不排除收发器DI口硬件损坏,还是要万用表量一下DI对地 ...
然后我去掉A的上拉和B的下拉电阻,RO口电流就只有0.几毫伏,但是电平始终为低,拉不高
ID:513507 发表于 2022-12-27 16:57
将单片机端口设置改一下,试试哪种方式可以
ID:883242 发表于 2022-12-27 15:59
RO是MAX488的输出引脚,你用单片机输出跟MAX488输出打架,看谁厉害,有何意义?
ID:996773 发表于 2022-12-27 14:18
查了一下,是个双向收发器,理论上DI可以轻松拉低的,不排除收发器DI口硬件损坏,还是要万用表量一下DI对地有没有大电流
ID:996773 发表于 2022-12-27 14:13
mx488是干嘛的我不知道,但我的习惯是遇到不能拉低的管脚,用万用表毫安档量DI对地电流多少,如果电流几十毫安以上,那单片机拉不下来的,会烧毁单片机的,具体查mx488pdf
