电子产品ESD静电问题
查看数: 3305 | 评论数: 13 | 收藏 0
发布时间: 2023-2-7 18:03
有一款类似于TWS耳机大小/助听器大小的产品(需要接触皮肤),有四个金属触点露出在外壳。四个触点功能分别是4.2V(锂电池充电)、GND、TX(串口通讯发送)、RX(串口通讯接收);产品按照ESD旧标准空气放电±8KV, ...
ID:669136 发表于 2023-3-3 10:37
QWE4562012 发表于 2023-2-10 14:47
1.有很多人建议整个板子灌三防漆  对ESD通过有帮助不?2.ESD datashe里面 只写了一个电容和耐压,电流和功 ...
你这个ESD就可以,但建议留一定的阈值
ID:669136 发表于 2023-3-3 10:35
最简单的是换个ESD性能好的TVS,除了考虑TVS的电容是否会对信号影响和耐压是否会导致信号截止外。最主要的是看ESD protection  z这个,也就是IEC 61000-4-2 level 4,这个标准说明可以过什么样的ESD测试
ID:668004 发表于 2023-2-9 16:57
npn 发表于 2023-2-8 18:37
板子背面啥元件? 15KV多大电流?
静电测试  我哪里知道多大电流  你说ESD参数吗
ID:57657 发表于 2023-2-8 18:37
板子背面啥元件? 15KV多大电流?
ID:668004 发表于 2023-2-8 18:11
xldz 发表于 2023-2-8 11:05
应该是量产了,并且重新设计就需要重新注册,都是烧钱的玩意,只是打工人就算了,要是管理层,焦虑是难免 ...
就是非常的烧钱  这东西
哈哈  谢谢指点迷津
wufa1986 发表于 2023-2-8 10:41
先测试,不通过向领导反馈,要重新设计线路板,你为何要如此纠结
改结构就大麻烦了啊
ID:821429 发表于 2023-2-8 15:24
当前电路改ESD型号型号试试,ESD这个参数接触放电(VESD)提高一些
应该是量产了,并且重新设计就需要重新注册,都是烧钱的玩意,只是打工人就算了,要是管理层,焦虑是难免的。
