关于桥式应变片压力传感器输出mV信号采集放大电路
查看数: 3908 | 评论数: 26 | 收藏 0
发布时间: 2023-4-4 18:18
1.电路系统供电3.3V,传感器输出0.9-2.2mV/V,假如满量程是1kg,意味着在传感器5V供电情况下,在受到1kg压力下,输出是5*0.9mV=4.5mV,因此压力传感器输出信号是4.5mV,差分信号相位相差180°计算结果和仿真不一致, ...
ID:883242 发表于 2025-6-2 20:10
coody_sz 发表于 2025-5-29 11:45
电子秤都是直接进入24位ADC,不要用运放!
运放本身问题不大,靠谱的运放现在也不贵,但是构成增益的电阻问题非常大,要能跟ADC内置PGA比较稳定度的电阻要上千块一只,太贵了。
ID:614056 发表于 2025-5-27 17:45
22楼是专家,讲得很好!带24位高精度的SOC市面上挺多的,比如国产芯海,晶华微。合泰都有对应的MCU选择。功耗方面不知道你要一直工作呢还是可以间断工作。可以采用定时唤醒快速AD检测是否需要开机进行工作,达到要求就开机,不符合要求继续休眠扫描。这样功耗就可以做到非常低了。
ID:883242 发表于 2025-5-27 03:54
QWE4562012 发表于 2023-4-8 11:19
放大128倍有576mV  然后再内部ADC采样对吗
不这样还能怎样?
ID:668004 发表于 2023-4-8 11:19
Hephaestus 发表于 2023-4-6 15:13
天微、芯海、海芯……国产能做24bit σδADC的厂家多了去了,就算给5V激励电压,输出最小满量程4.5mV,需 ...
ID:668004 发表于 2023-4-8 11:16
cnos 发表于 2023-4-5 19:47
怎么会是数码管驱动芯片呢
SOP8还大那真的没办法
谢谢  中国芯片厂家  很多连名字都懒得。。。
ID:883242 发表于 2023-4-6 15:13
QWE4562012 发表于 2023-4-5 11:31
用哪个  你说清楚啊  大师
天微、芯海、海芯……国产能做24bit σδADC的厂家多了去了,就算给5V激励电压,输出最小满量程4.5mV,需要128倍以上的PGA放大,有效位数ENOB也能做到17位,关键的问题是PGA极其稳定,比温漂一塌糊涂的仪表放大器好一万倍。
ID:530941 发表于 2023-4-6 14:48
这里的电压会被AD620的5脚拉低的,需要加上AD705作为基准来用。
ID:688692 发表于 2023-4-5 19:47
怎么会是数码管驱动芯片呢
SOP8还大那真的没办法
ID:668004 发表于 2023-4-5 11:44
cnos 发表于 2023-4-4 21:20
TM7711,一颗就够,试过不够用再看其他高价方案。我买了个静压水位传感器上面用的就是这颗料,能做到万分之 ...
这个不是数码管驱动的芯片吗  天马微TM
非常感谢  现在主要是功耗  体积太小了
ID:668004 发表于 2023-4-5 11:38
xuyaqi 发表于 2023-4-4 20:23
4 因为是力传感器会出现拉力(负力)AD705用来调节力零点电压位置。
您好  感觉你是专业的  你说下调零原理
ID:668004 发表于 2023-4-5 11:37
xuyaqi 发表于 2023-4-4 20:10
2  3v供电,考虑有反向力,留有余量放大到±1.2v比较合适。
正负1.2V?怎么有负值
ID:668004 发表于 2023-4-5 11:34
xuyaqi 发表于 2023-4-4 20:15
3 为了减少桥路耗电可以串电阻,加开关,不用时关电。
主要是要实时监测啊  我也想过加三极管和串电阻
ID:668004 发表于 2023-4-5 11:33
xuyaqi 发表于 2023-4-4 19:58
传感器施加的是直流电压,输出应该是直流,你AD620仿真怎么输入的是交流信号这就是错误。
频率设置成0HZ就是直流
ID:668004 发表于 2023-4-5 11:31
Hephaestus 发表于 2023-4-4 19:42
早就跟你说了仪表放大器不靠谱,漂移太严重,用σδADC要稳定太多了。
用哪个  你说清楚啊  大师
ID:688692 发表于 2023-4-4 21:20
TM7711,一颗就够,试过不够用再看其他高价方案。我买了个静压水位传感器上面用的就是这颗料,能做到万分之一的噪声。几块钱
ID:94031 发表于 2023-4-4 20:50
5 这家有很多带PGA可编程调节增益的MCU你可以去看一下:hycontek
