桥式压力传感器输出mV用仪表运放还是选高精度ADC的问题
查看数: 3318 | 评论数: 10 | 收藏 0
发布时间: 2023-4-8 12:18
这几天博采众长  吸收了很多大师的意见  都不建议用仪表运放去做这种信号的放大采集,直接用高精度的ADC芯片,带MCU那种。(仪表放大器非常难做到很稳定,自打σ-δ ADC出现以后,只要ADC速度和 ...
ID:1034262 发表于 2024-8-30 09:51
不要用运放放大,直接进入ADC。选择24为带增益的ADC芯片,64倍或128倍增益比较合适。
ID:285416 发表于 2024-8-29 17:47
Adc芯片
ID:1034262 发表于 2023-4-13 11:04
用了仪表运放还是得用高精度ADC,现在的24bit ADC带增益的(通常1~128倍,量程最小10mV),不加运放,也能满足绝大部分的应用。
ID:668004 发表于 2023-4-12 18:46
Hephaestus 发表于 2023-4-9 19:29
靠谱的放大器很多也很便宜,但是组成仪表放大器需要的稳定可靠的电阻就非常昂贵了,没做过产品的学生仔不 ...
我决定用数字adc芯片  不打算用仪表运放了
ID:883242 发表于 2023-4-9 19:29
fj51hei 发表于 2023-4-9 09:17
等于一个是用分立元件实现,一个专用芯片实现降低应用难度
靠谱的放大器很多也很便宜,但是组成仪表放大器需要的稳定可靠的电阻就非常昂贵了,没做过产品的学生仔不会做全套性能测试不懂稳定性的概念。
ID:712493 发表于 2023-4-9 09:17
Hephaestus 发表于 2023-4-8 16:40
楼主的单片机我在chipsea官网上没找到,不知道楼主怎么弄到的。首先排除仪表放大器是我说的,但是我不是 ...
ID:668004 发表于 2023-4-9 08:43
H688BB 发表于 2023-4-8 14:41
零漂移的差分放大器贵点,但性能是真的好。
你用带pga的adc同样也是放大
那是  相加比要考虑
您好  代理给的  最终选择芯海或者海芯
你用带pga的adc同样也是放大
楼主的单片机我在chipsea官网上没找到,不知道楼主怎么弄到的。首先排除仪表放大器是我说的,但是我不是说仪表放大器本身不好,而是仪表放大器整体方案不好,以2块钱的HX711为例,固定128倍增益误差,增益误差5ppm,你知道用仪表放大器做到这个性能要多少钱吗?光是5ppm的电阻就要几十块钱,想跟HX711媲美买电阻就要花上百块!
你用带pga的adc同样也是放大
