单片机呼吸灯程序没看明白
查看数: 2234 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2023-4-16 19:37
用的是stc15的芯片 ,程序没看明白(希望可讲解一下),这个程序只能从亮到暗,有没有什么办法是它循环起来(谢谢大家)
ID:1068108 发表于 2023-4-17 16:35
1234590qwehjm 发表于 2023-4-17 12:07
这个获取的AD值怎么转换,怎么看自己用的是多少位的ad
好的,谢谢
ID:1068108 发表于 2023-4-17 12:07
man1234567 发表于 2023-4-17 11:14
将AD值与占空比进行关联就可以。
ID:584814 发表于 2023-4-17 11:14
1234590qwehjm 发表于 2023-4-17 00:38
我想再问一下,怎么让它和通过ad获得的光敏电阻值结合,就是用光敏电阻的值去控制led的亮暗(值越小,灯 ...
将AD值与占空比进行关联就可以。
ID:1068108 发表于 2023-4-17 00:38
张大炮ie 发表于 2023-4-16 20:12
#include
#define LED_PIN P1_0
我想再问一下,怎么让它和通过ad获得的光敏电阻值结合,就是用光敏电阻的值去控制led的亮暗(值越小,灯越暗,值越大,灯越亮)
#include
谢谢大佬
ID:1072104 发表于 2023-4-16 20:12
#include<STC15.h>
void init_PWM() {
    TMOD |= 0x01; // 定时器0设置为16位定时器模式,以供PWM使用
    ET0 = 1; //打开定时器中断
    TR0 = 1; //启动定时器
void delay_nms(unsigned int n) { // 毫秒级延时函数,可根据实际情况调节
    unsigned int i,j;
    for (i=0; i<n; i++) {
        for (j=0; j<125; j++);
void main() {
    unsigned char duty_cycle = 0; // 占空比,默认为0
    unsigned char flag = 0; // 标志变量,用于判断递增还是递减
    init_PWM();
    while(1) {
        if(!flag) {
            duty_cycle++;
            if(duty_cycle == 255) {
                flag = 1;
        } else {
            duty_cycle--;
            if(duty_cycle == 0) {
                flag = 0;
        LED_PIN = (duty_cycle == 0 || duty_cycle == 255) ? 0 : 1; // 避免输出高电平或低电平长时间照成LED损伤
        delay_nms(10); // 延时10毫秒,可根据实际需求做出适当调整
void timer0() interrupt 1 {
    TH0 = 245; // 修改定时器初值
    TL0 = 245;
    PWM_OUT = duty_cycle; // 修改PWM占空比
在上述代码中,循环呼吸灯的周期为500ms,可在 delay_nms() 函数中根据实际情况进行调整。同时,在 main() 函数中使用 flag 变量控制 duty_cycle 的递增和递减,从而实现循环呼吸灯的效果。在 timer0() 中断服务函数中,修改定时器初值并根据当前占空比设置 PWM 输出。
