51单片机如何控制220v灯泡亮?
查看数: 6899 | 评论数: 33 | 收藏 0
发布时间: 2023-5-1 22:13
51单片机如何控制220v灯泡亮,选用多大的继电器,升压模块?红外方面我会写
ID:330059 发表于 2023-5-17 19:38
推荐使用可控硅来做。
可控硅(Silicon Controlled Rectifier) 简称SCR,是一种大功率电器元件,也称晶闸管。它具有体积小、效率高、寿命长等优点。在自动控制系统中,可作为大功率驱动器件,实现用小功率控件控制大功率设备。它在交直流电机调速系统、调功系统及随动系统中得到了广泛的应用。
ID:883242 发表于 2023-5-17 18:08
sttt300 发表于 2023-5-17 10:14
这……说得太牵强了吧,大多数型号的继电器,都会搞一个系列的,区别有不同封装,不同类型,不同电压等等 ...
你连具体型号都说不出来。
ID:307779 发表于 2023-5-17 17:49
用继电器就行,现成的模块
ID:1078027 发表于 2023-5-17 15:08
继电器选择:选择一个适合的继电器,其额定电压至少为220V AC,并且具有与51单片机的输出电平兼容的控制电压。常用的继电器是5V控制的,您可以选择一个5V继电器来与51单片机配合使用。确保继电器的额定电流能够满足灯泡的功耗需求。
电路连接:将继电器的控制端连接到51单片机的一个GPIO引脚,以便通过控制该引脚的电平来开关继电器。将继电器的220V AC输入端连接到电源上的相位线(Line)上,将220V灯泡的一端连接到继电器的通常闭合(Normally Closed)触点,将灯泡的另一端连接到电源的零线(Neutral)上。
升压模块:如果您需要使用低电压(例如5V或12V)的电源控制220V灯泡,您可以选择一个合适的升压模块(如AC-DC电源模块或变压器),将低电压转换为220V交流电。具体的升压模块的选择取决于您的需求和设计限制。确保选用的升压模块能够提供足够的功率以驱动灯泡。
ID:958776 发表于 2023-5-17 14:11
ULN2001继电器模块来控制继电器
ID:647261 发表于 2023-5-17 10:14
Hephaestus 发表于 2023-5-8 16:43
继电器一般是24V或者12V供电,但是小白们特别喜欢5V或3V供电的,这个电流可就远不止几十毫安了。
这……说得太牵强了吧,大多数型号的继电器,都会搞一个系列的,区别有不同封装,不同类型,不同电压等等,其中不但有你说的24V或者12V,也会有5V,3V,看参数选用就行了。
我们公司一款产品就用了欧姆龙的5V继电器,手册标注的工作电流不到30mA,USB一般有500mA电流,绰绰有余了
ID:1076150 发表于 2023-5-8 20:18
用升压模块
ID:596109 发表于 2023-5-8 17:30
gpio口加光耦后控制mos,再接继电器控制
ID:883242 发表于 2023-5-8 16:43
sttt300 发表于 2023-5-8 15:31
继电器一般不是十几到几十毫安的工作电流吗?USB应该没问题吧
ID:647261 发表于 2023-5-8 15:31
Hephaestus 发表于 2023-5-4 17:49
你是USB供电吧,你觉得USB那点儿5V电流能带的起来继电器?
ID:1075841 发表于 2023-5-7 14:31
继电器模块,可以直接接单片机IO口
ID:403593 发表于 2023-5-6 18:25
如果只是控制亮灭,那继电器最合适,如果想要控制亮度,那就得用可控硅了。
ID:1075713 发表于 2023-5-6 17:05
外接继电器模块
ID:1074495 发表于 2023-5-6 09:12
小功率的话用普通继电器就可以哦
ID:206581 发表于 2023-5-5 11:02
电磁继电器、可控硅都可以的
ID:52571 发表于 2023-5-5 07:30
如果控制灯的亮灭,可用继电器,如果要控制灯的亮度,则可控制可控硅的导通角度实现
ID:996773 发表于 2023-5-4 13:17
能够写红外解码的程序已经不简单了,却不知道用继电器驱动电灯泡?那楼主知道用什么元件
去驱动继电器吗?继电器用npn驱动还是pnp驱动?继电器该接在集电极还是发射极?继电器如何
安装保护二极管?这些都不知道的话我好奇红外解码程序楼主是怎么写出来的
ID:149043 发表于 2023-5-4 12:44
wys91203 发表于 2023-5-2 09:39
说的不明确,控制灯光亮灭还是亮度,亮灭可以用继电器,控制亮度用固态继电器
就是控制量灭
ID:77589 发表于 2023-5-4 11:59
coody_sz 发表于 2023-5-2 14:32
电磁继电器、干簧继电器、固态继电器、光耦+可控硅,楼主自己选择。
回答比较全面
ID:382454 发表于 2023-5-3 17:10
用高压光耦,控制高压可控硅即可。
ID:143767 发表于 2023-5-3 10:14
这要看你的灯泡瓦数多大,还要用光耦隔离
ID:635534 发表于 2023-5-2 22:00
220v继电器应该也可以吧,只是简单开关
ID:1063134 发表于 2023-5-2 09:46
有5v继电器,普通灯泡10A的就够了
ID:491875 发表于 2023-5-2 09:30
灯泡建议使用光耦MOC30xx系列配合可控硅完成,继电器虽然性价比高,电路简单可靠,但相对来说,功耗和体积存在一些缺陷。对于灯的控制,可控硅比较理想
ID:57657 发表于 2023-5-2 07:54
10A以内用继电器(直流电除外),10~30A用大容量继电器,30A以上用交流接触器。
ID:579397 发表于 2023-5-2 01:20
有继电器模块,可以直接接单片机IO口
ID:883242 发表于 2023-5-2 01:05
用MOC3063可以控制20W及以下灯泡,如果功率大要加可控硅,具体连接方法参考datasheet。
ID:1013548 发表于 2023-5-1 23:01
可以用光耦隔离
