lcd1602显示光斑不显示字符
查看数: 3431 | 评论数: 18 | 收藏 0
发布时间: 2023-6-3 13:33
电位器调了也不显示字符,电路图如下
ID:61390 发表于 2024-11-22 23:26
这是硬件或程序的问题.
ID:517951 发表于 2023-6-24 12:06
这种状态不是调整对比度的问题, 而是液晶驱动ic没有正确初始化, ic没有建立内部时钟电路, 导致液晶屏没有扫描时序导致的上面一行黑色的块块.
ID:1085324 发表于 2023-6-21 11:09
你程序有问题吧,光斑是因为插上电了然后亮了,没有字符说明你程序有错误
ID:116103 发表于 2023-6-3 20:38
3脚直接接电位器到地试试
ID:116103 发表于 2023-6-3 20:37
不要没忙试试
不要测忙,把测忙注释掉
ID:1069432 发表于 2023-6-3 20:29
已解决问题,谢谢各位大佬,是排阻接反了
ID:1025635 发表于 2023-6-3 19:29
調对比度可调电阻试一下
ID:1069432 发表于 2023-6-3 18:36
只显示白格子,我测试了一下通断和vcc均正常,电位器跳到最大,也只显示第一列的白格子
ID:1069432 发表于 2023-6-3 17:29
电位器调到最大5k也不显示字符,只显示关斑,vcc电压正常5V,开发板可以显示字符“A”,pcb上无法显示
ID:1069432 发表于 2023-6-3 17:25
人中狼 发表于 2023-6-3 15:26
测量一下VCC,对比度可调电阻改10K或50K
接了还是无法显示,只显示光斑
ID:712097 发表于 2023-6-3 16:44
从程序方面入手检查一下。
ID:1069432 发表于 2023-6-3 16:17
就显示光斑,不显示字符
电压正常5V,电位器加到5k还是只显示光斑不显示字符
