ina228放大倍数问题
查看数: 2981 | 评论数: 6 | 收藏 1
发布时间: 2023-7-11 19:33
大家好,在网上找到一个利用ina282进行电流采样的电路,仿真里跑得很好。但是嘉立创打出来后输出引脚的电压一直是采样电阻两端的实际电压并没有实际上的50倍放大,这种一般会是什么原因造成的?
ID:94031 发表于 2023-7-16 16:28
REF1接地,REF2应该接V+,你怎么都接地了。
ID:94031 发表于 2023-7-16 16:19
你能把测试数据公布一下,便于大家分析是什么问题。
ID:401564 发表于 2023-7-16 14:50
对于TI的东西,大多的元件最好直接用数据手册中的经典电路和布局
ID:111463 发表于 2023-7-12 10:40
看了你原理图,你用的是低端采样,282建议在高端才有。
此外原理正确的情况下,不好用一般是如下问题
1. 芯片不是真芯片
2. 焊接没好
ID:320306 发表于 2023-7-12 09:12
芯片供电电压用的多少V? 是不是没工作?
ID:1085441 发表于 2023-7-11 22:56
可能是电阻精度不够,另,按手册推荐的布局画PCB。
