12V升压到2000V
查看数: 4653 | 评论数: 18 | 收藏 0
发布时间: 2023-7-27 14:02
12V电压升压到2000V没有带负载,升不到2000V,最多到200多V。应该从哪些角度去调整?目前频率是200K,如果频率再提高,初级电感都没有感量了。(这个问题帮一个网友问的)
ID:1087948 发表于 2023-8-1 13:11
选择合适的升压器:确保您使用的升压器(例如变压器或升压转换器)能够支持所需的输入和输出电压范围。检查升压器的规格和额定功率,确保它们符合您的要求。  提高频率:较高的频率可以增加变压器的效率和输出电压。尝试提高频率以获得更好的升压效果。但请注意,频率过高可能导致其他问题,如发热和电磁干扰等。  增加变压器匝数:通过增加变压器的匝数比例,可以在不改变频率的情况下实现更高的升压倍数。增加初级线圈和次级线圈的匝数比例可以提高升压效果。  考虑负载影响:在没有负载的情况下,升压器的输出电压可能会受到影响。尝试连接一个合适的负载(如电阻),并重新测试输出电压。  检查损耗:检查升压器中是否存在能量损耗或功率限制。这可能是由于材料、电阻、导线等因素引起的。确保升压器的元件能够承受所需的功率和电压。
ID:1090229 发表于 2023-8-1 08:28
不如换个思路,输出端用倍压整流轻松搞定
ID:1090229 发表于 2023-8-1 08:20
用倍压整流
ID:879348 发表于 2023-7-31 15:35
和变压器匝数比有关,和频率关系不大,你搞错方向了,高频率只是可以用更小变压器
ID:668004 发表于 2023-7-31 11:38
老愚童63 发表于 2023-7-28 10:40
不要忽视磁芯,防止磁饱和
怎么做呢
ID:668004 发表于 2023-7-31 11:37
wulin 发表于 2023-7-28 06:24
在其它基本条件不变的情况下,输出电压取决于T1的匝比。也就是T1的副边匝数至少要增加10倍。
要增加10倍 如何计算出来的
不要忽视磁芯,防止磁饱和
好久没看到你了 最近怎么样!
ID:320306 发表于 2023-7-28 17:58
如果对后续电路的电流没有要求,是可以直接增加匝数比升压的,至于目前没有升上去就是有可能是变压器的漏感过大造成的!
ID:491875 发表于 2023-7-28 10:40
不要忽视磁芯,防止磁饱和
ID:1059013 发表于 2023-7-28 09:57
拆个电蚊拍学习一下就明白了
ID:709761 发表于 2023-7-27 17:13
补充几点:输入电容容量,加尖峰吸收电路,输出电容耐压
ID:883242 发表于 2023-7-27 16:21
加大输出绕组匝数即可。
ID:1063163 发表于 2023-7-27 16:16
为了调节,或者更确切地说,稳定 Uout,在这样的方案中,可以使用“数字”和“模拟”方法:
1.“数字理念”(设计和设置困难,但节能)——改变初级绕组中脉冲的占空比以稳定Uout。 您可以使用反激转换器芯片(变压器连接图与反激转换器相同)。
2.“模拟思想”(更容易设计,但加热芯片会造成能量损失)——调整初级绕组上的电压以稳定Uout。 在电源(电容C2上端)和变压器T1初级绕组(引脚1,2)之间添加可调稳压芯片(例如LM317)。 反馈电路(LM317芯片的ADJ引脚)的电压可以通过分压器Uout获得。
我使用 MC34063 芯片将第一种方法的电压从 12 伏增加到 300 伏(为气体放电灯供电)。
我在一台旧示波器(带真空管)的电源中看到了第二种方法。
(抱歉我的语言 - 机器翻译并不完美)
ID:94031 发表于 2023-7-27 15:47
升压变压器难度较大。
ID:1034262 发表于 2023-7-27 15:37
用一个高压包,几万V都升过(以前做了不少,用于静电喷漆)。
楼主的开关管速度、变压器匝数比、整流二极管的耐压,都很关键。
ID:1043650 发表于 2023-7-27 15:21
去看看逆变器电路
ID:57657 发表于 2023-7-27 14:59
检查供电电流是否充足
