此电路中LED为什么不亮?
查看数: 4092 | 评论数: 26 | 收藏 0
发布时间: 2023-12-5 11:32
LED一边接5V,另一边接3.3V,为什么不亮。
ID:1103305 发表于 2023-12-8 16:29
压降大于差值
ID:491875 发表于 2023-12-8 15:32
刚才实测了一下,2只红色(白发红)LED(因为稳压电源最小输出电压2.6V,所以只能串联2只LED)串联一只100Ω电阻在3.1V时微亮,3.2V时有一定亮度,3.4V时基本上可以维持一定的亮度。这样一来,1.7V应该可以正常点亮红色LED,1.不亮的原因有可能是LED不是红色LED,2.  3.3V输出略高于3.3V导致压差小于1.6V;3.  输入5V低于5V,导致压差低于1.6V。
ID:77589 发表于 2023-12-8 15:05
压差不够,要么提高压差,要么上低压LED
ID:420836 发表于 2023-12-8 08:56
LED和电阻上的实际电压只有1.7V,可能低于LED的正向压降,因此LED不亮。
ID:1100060 发表于 2023-12-8 01:05
Hephaestus 发表于 2023-12-8 00:34
话说有次在外边手头没有零件库,我还真拿发光管当1117-3.3来用与5V转3.3V。
大功率红管是 1.85V,好久已前亲测的。
ID:1100060 发表于 2023-12-7 23:52
接地甭画了,就凭这压差,仅红灯(大功率的还不一定)能亮。
ID:1103185 发表于 2023-12-7 21:27
电压不够大
ID:1059250 发表于 2023-12-7 20:29
电压压降不够,把vcc变成6v应该就可以了
ID:1102303 发表于 2023-12-7 20:20
达不到LED的点亮电压,有些LED点亮电压超过1.7V
ID:1103084 发表于 2023-12-7 14:09
电压不足
ID:143767 发表于 2023-12-7 12:01
不会亮的,压差太小,红色LED至少要1.8V以上的电压才能点亮
ID:1053359 发表于 2023-12-7 08:51
你把两个电压的地线连接在一起,,肯定亮
ID:1102923 发表于 2023-12-6 16:15
你都没有接地
ID:1102900 发表于 2023-12-6 14:33
在这里的压差为1.7v,二极管的压差一般在1.8-2v,这里压差不够,才亮不起来。
ID:1102633 发表于 2023-12-6 14:25
电压不够
ID:1102256 发表于 2023-12-6 12:29
不同颜色的发光二极管特性有所不同,红色:正向电压1.6~1.8V(10mA时),如果该LED是红色,5V-3.3V=1.7V,应该是可以亮的,可以通过增加LED两端电压差来解决。
ID:1096212 发表于 2023-12-5 16:17
led两端电压不够,这样最多一点点亮
ID:69038 发表于 2023-12-5 16:12
可以亮的。你没看到亮是因为环境光线太强了。
ID:712097 发表于 2023-12-5 16:06
去掉电阻看看,红灯有机会亮。
ID:1102717 发表于 2023-12-5 15:38
电压压降不够
ID:600469 发表于 2023-12-5 15:29
压差不足
ID:267719 发表于 2023-12-5 14:27
一般LED红色正向管压降1.8-2.0V。现在是5V-3.3V=1.7V,不足以点亮发光二极管。
