关于咪头音频放大电路优化
查看数: 3648 | 评论数: 7 | 收藏 0
发布时间: 2023-12-10 15:35
我想利用一个咪头将平时说话的声音放大到一两v左右,然后根据往上的电路画了一下pcb 因为没找到合适的封装所以这个104我实际用的是104独石电容,然后这个4.7u我用的是473或者471的瓷片电容(因为最后一位数字看不清 ...
ID:491875 发表于 2023-12-11 12:01
你存有遗憾吗 发表于 2023-12-10 20:07
我用的5v单电源供电不可以吗
不可以,最好用12V以上。如果要用5V电压,可以考虑使用宽电压运放AD8051(AD8052)
ID:1029287 发表于 2023-12-11 11:38
npn 发表于 2023-12-10 21:29
放大后信号接ADC还是耳机、喇叭? 信号用示波器测量。
想直接接adc进行fft
ID:1102798 发表于 2023-12-10 21:36
把5532反馈电馈再改大点吧。
ID:1029287 发表于 2023-12-10 20:07
coody_sz 发表于 2023-12-10 17:15
电路太简易,并且5532要足够高的电压才能正常(不知道你用多少V电压),最好是双电源。
我用的5v单电源供电不可以吗
