关于THB6128驱动步进电机问题,锁住后会有吱吱的锁相噪音
查看数: 2835 | 评论数: 11 | 收藏 0
发布时间: 2023-12-29 12:03
最近做步进电机控制,基本都没问题,但是我发现在步进电机锁住后会有吱吱的锁相噪音,还挺大的,有什么方法解决这个问题吗?
ID:530941 发表于 2024-1-24 15:21
解决了,主要是30到16脚的电容C5接地不太稳定造成的,这两个脚的连接一定要保证电容正常工作才行
ID:530941 发表于 2023-12-30 11:42
zycman 发表于 2023-12-29 17:16
你把有噪声的电机替换成品的电机试试?看是否还有噪声?
所有测试都用的同一个电机,一个有噪声一个没噪声
ID:891041 发表于 2023-12-30 11:16
先用两个电源直接通模拟电源进去 这样电流绝对是平稳的  看看还有噪声么。  如果没有了 那就是驱动的问题。 驱动方面 受控制精度 传感器精度 控制频率 控制策略 硬件 软件各个方面的影响。
ID:57657 发表于 2023-12-29 15:24
步进电机是什么型号? 可能是程序有问题。
ID:530941 发表于 2023-12-29 15:10
Hephaestus 发表于 2023-12-29 14:54
电流一样大吗???
扭矩一样大吗???
是设置的一样大的,电机用的也是同一个
ID:883242 发表于 2023-12-29 14:54
少年阿舍 发表于 2023-12-29 13:16
我使用某一个宝上卖的这个芯片做好的成品没有那么大得声音的
电流一样大吗???
扭矩一样大吗???
ID:530941 发表于 2023-12-29 13:16
Hephaestus 发表于 2023-12-29 13:04
正常现象,如果嫌弃噪音大,换一个电机。
ID:883242 发表于 2023-12-29 13:04
正常现象,如果嫌弃噪音大,换一个电机。
ID:530941 发表于 2023-12-29 12:04
转动的时候也会有这个声音
