单片机无线遥控波形图解码求助
查看数: 3578 | 评论数: 31 | 收藏 1
发布时间: 2024-1-29 14:19
请教各位大神,这是一个接收机收到无线遥控器其中一个按键后的从DATA口的输出波形图,我想用STM32单片机的一个IO脚来接收并解码这个信号,低电平表示0码,高电平表示1码,存储到一组数据中,我参考了stm32红 ...
ID:828160 发表于 2024-2-29 18:03
很少见到无线摇控器用UART发数据的,这样收发的程序都比较简单了
ID:828160 发表于 2024-2-28 22:12
你先试一下能不能用2400的波特率发数据,如果不能用2400波特率发数据,也就不能用2400波特率接收数据,有可能是波特率太低了,UART所在的APB时钟太高了,降低UART所在的APB时钟试一下。
ID:828160 发表于 2024-2-28 15:09
你只需要计算打点的位置,UART的数据包含起始信号(固定为0),8位数据,停止信号(固定为1),UART一个字节有10位数据
ID:828160 发表于 2024-2-27 10:01
昨天看了一个短视频让我深有感触《我不帮你谁帮你》,回想自己刚入门的时候也是遇到了很多困难,也得到过很多热心前辈的帮助。这里我就公布正确答案,这个波形是UART,是大多数入门单片机所学的第一个通讯接口,这个UART的波特率是2400。
从上面这个图片可以看出最小的频率是2425,由此可以看出波特率是2400。
这样设置解码,就可以用UART,2400波特率解码这个协。
这样就得到了解码后的数据,
一共4个字节,0xA5,0xF1,0x0E,0x5A
很明显0xA5和0x5A是反码,0xF1和0x0E是反码,就是由这点我可以确定我这个方法解码出的数据就是正确的数据。
另一个波形图解码出的数据,
1、0xA5,0x8A,0x75,0x5A
2、0xA5,0xB5,0x4A,0x5A
由此可以看出第1个数据是摇控器的地址,第2个数据是摇控器的键码,第3个数据是摇控器键码的反码,第4个数据是摇控器地址的反码。
参与人数 1黑币 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的奖励!
ID:73992 发表于 2024-2-26 21:22
单片机研究协会 发表于 2024-2-26 09:55
不愿意争就不要再回复了
是说以我的这个方案不和你争。但人家愿意问,我就愿意回答。有原理说原理,有依据说依据。科学是大家的,螳臂挡车是徒劳且无效的。
ID:828160 发表于 2024-2-26 09:55
lyonkon 发表于 2024-2-23 19:07
我不愿意再为这个方案去争,我只是说出来我的方法。楼主愿意用哪种方案去逆向,是楼主自己决定。
但是我 ...
不愿意争就不要再回复了
但是我不认为,我的方案不行。
ID:828160 发表于 2024-2-23 17:34
lyonkon 发表于 2024-2-23 17:26
比如每按下左键,STM32usrat总是接收到  0x70 82 33 66 55.然后将这一组数据写入程序。
usart每收到一组 ...
这是错误的数据
ID:73992 发表于 2024-2-23 17:26
weispan 发表于 2024-2-23 02:00
各位老师,我改成 usart接收 只有把波特率改到4800,一直按住遥控的一个按键才能收到这些码,其它波特率 ...
usart每收到一组数据,与你设定的数据对比。如果相同灯亮。如果不同,进行下一组数据对比。
ID:828160 发表于 2024-2-22 09:05
这个波形其实很简单的,你们都想复杂了,如果顶帖到100楼,我就公布解码方法和解码出的正确数据
ID:73992 发表于 2024-2-21 19:41
weispan 发表于 2024-2-21 00:54
各位老师,我用这个代码勉强能显示出来,请问该怎样写函数把这些数据保存到一个数组里?
可以用stm32 usart 假设一个波特率然后尝试接受遥控器数据。接受到的数据用dma存入片内sram 。然后在线调试,可以在内存里查看接受到的值,然后微调波特率直到满意为止。
ID:1102016 发表于 2024-1-31 13:45
Session 11.zip (7.18 KB, 下载次数: 7)
我把一共9个按键的波形都放上来,麻烦各位老师帮我指点一下
ID:73992 发表于 2024-1-31 13:00
单片机研究协会 发表于 2024-1-31 02:06
也许你以前做过类似的解码,不过这个跟你之前做过的不一样。
因为我知道正确答案,所以可以确定你猜错了 ...
正确的值,也要符合时序。相同的时序,可以用不同的系统和编码来实现。上图时序可以按自己的方式,或者符合自己单片机的方式进行编码。保持发送和接收时序正确。
至于你说的什么正确的值,我丝毫不会介意。因为优化系统和时序的时候,用到你说的那个值的几率不高。
你硬要说别人的值或者方案是错的。那你继续
ID:828160 发表于 2024-1-31 02:06
lyonkon 发表于 2024-1-30 20:51
或许我猜错了,但是可以用。用单片机以我说的值,模拟这段波形时序,发送或者接受。就可以不需要知道具体 ...
因为我知道正确答案,所以可以确定你猜错了。
ID:73992 发表于 2024-1-30 20:51
单片机研究协会 发表于 2024-1-30 18:15
你猜错了,不是你想的那样
或许我猜错了,但是可以用。用单片机以我说的值,模拟这段波形时序,发送或者接受。就可以不需要知道具体的值。如果这个值能用 你说是错的吗。
我也可以随便说,某某错了 如何如何。但是,我说某人哪里错了的时候,我必须拿出依据。
ID:828160 发表于 2024-1-30 18:15
lyonkon 发表于 2024-1-30 15:47
逆向工程,允许猜测,允许测试错误。我按照上图直观的猜测,按高低脉冲平均时间,作为1bit时间。图上显示 ...
你猜错了,不是你想的那样
ID:73992 发表于 2024-1-30 15:47
单片机研究协会 发表于 2024-1-30 12:35
明显是错的,不要在这误导人
逆向工程,允许猜测,允许测试错误。我按照上图直观的猜测,按高低脉冲平均时间,作为1bit时间。图上显示是47位。我按照最高位补0或者最低位补0进行分析。如果错了,你可以指明。
ID:828160 发表于 2024-1-30 12:37
我看了你发的波形,大概知道怎么解了,如果愿意%,我可以提供程序和思路
ID:828160 发表于 2024-1-30 12:35
lyonkon 发表于 2024-1-30 00:30
依次是0x7F,0X52,0XD1,0XF3,0X84,0XB5一共6个字节。我根据第一幅图猜的
明显是错的,不要在这误导人
ID:1102016 发表于 2024-1-29 21:40
这个是波形数据
Session 102.rar
2.13 KB, 下载次数: 7
ID:450849 发表于 2024-1-29 17:10
先找到头,再记录分别记录每个高低电平宽度,再统计高低电平个数。
ID:828160 发表于 2024-1-29 16:39
把每个按键的数据都用逻辑分析仪测一下,然后对比,找出共同点和不同点,然后才好写解码程序
ID:828160 发表于 2024-1-29 16:38
把逻辑分析仪测到的波形数据保存一下,然后上传,这样别人才方便看到更多细节,你这个图片一放大就看不清了。
ID:161164 发表于 2024-1-29 14:46
如果第一个位元一定是0
那就设置一个420us中断
连续扫到高电平就代表收到头帧
然后就可以读40个电平
