贴片电解电容怎么焊接?
查看数: 5514 | 评论数: 26 | 收藏 0
发布时间: 2024-4-18 13:09
你们焊贴片电解电容温度调多少?我怎么调都不行,要么里面焊不透,要么就把电容塑料吹化了!
ID:420836 发表于 2024-4-25 08:44
使用热风器焊接并使用耐热胶带保护表面贴装电解电容
ID:1071498 发表于 2024-4-24 14:44
多练练就知道咋焊接了
ID:1101997 发表于 2024-4-24 10:46
自己想安静 发表于 2024-4-23 23:19
贴片电解电容在回流焊过程中,其所能承受的最高温度为125℃。 在焊过程中,为了防止电容受损,应将温度控制在1 ...
没有这个说法,一般来说贴片电解是允许过中温回流焊的。
ID:849826 发表于 2024-4-24 09:18
你们不知道有焊台这个东西吗
ID:486279 发表于 2024-4-24 09:18
一般是350左右
用多少度熔点的锡?
ID:1117741 发表于 2024-4-23 23:19
贴片电解电容在回流焊过程中,其所能承受的最高温度为125℃。 在焊过程中,为了防止电容受损,应将温度控制在100℃以内,具体来说,预热温度一般控制在70℃左右,焊接温度为90℃左右,冷却温度为70℃左右。
ID:651948 发表于 2024-4-22 15:34
海阔天空8 发表于 2024-4-21 21:02
热风器加热面积太大!焊一个1毫米大小的元件哪用加热那么大面积!
贴片电解电容十毫米见方左右的。
ID:460466 发表于 2024-4-21 21:02
杰西 发表于 2024-4-21 17:00
热风器温度适当,焊盘位置先预热,另外电解电容上面涂抹焊油用于降温,再快速把电容放上去
ID:460466 发表于 2024-4-21 21:00
单片机学习习 发表于 2024-4-20 16:25
先把一边焊盘渡上锡,用镊子夹着电容放在渡上锡的那个脚上用电烙铁固定好后,再焊另外那个脚
先把一边焊盘渡上锡,用手指压住元件感觉灵敏,镊子没跟,也没感觉
ID:1117533 发表于 2024-4-20 21:58
拿贴片电阻多练练就好了
ID:1007907 发表于 2024-4-20 17:18
250左右吧,要先上一边锡,再加一点焊油再上烙铁
ID:402383 发表于 2024-4-20 16:07
焊盘做d得太小的话不好焊,临时焊接措施:把贴片电解电容的塑料底座剪掉,当它是一般的插件电容来焊接,可以临时调试用。
ID:205485 发表于 2024-4-18 23:36
okonlyo 发表于 2024-4-18 22:14
电烙铁有很多元件焊接不了,比如这个
我只是指贴片电解电容,为什么用热风器吹,不用电烙铁。
ID:651948 发表于 2024-4-18 22:15
Hephaestus 发表于 2024-4-18 14:49
跟贴片电阻电容一样焊,没差异。
贴片电容电阻我倒是焊的非常漂亮,可是遇到焊盘在内部的我就处理不好了!
ID:651948 发表于 2024-4-18 22:09
海阔天空8 发表于 2024-4-18 20:50
用铜丝短路焊接贴片元件很合适,定位精准快速,用细点的铜丝0.5秒以内可已焊好。没有发现静电击穿元件的。
你这玩大了!
ID:651948 发表于 2024-4-18 22:08
xiaobendan001 发表于 2024-4-18 19:24
贴片电解不是都没有塑料皮吗?
贴片电解都是塑料基座的吧!
ID:1109793 发表于 2024-4-18 19:24
贴片电解不是都没有塑料皮吗?
ID:205485 发表于 2024-4-18 16:13
使用热风器吗?为什么不用电烙铁呢?
ID:883242 发表于 2024-4-18 14:49
跟贴片电阻电容一样焊,没差异。
ID:807591 发表于 2024-4-18 14:16
抹上焊锡膏,用ptc加热平台烤,或者热风器从PCB下面吹
ID:396667 发表于 2024-4-18 14:15
电烙铁可以吧,先在焊盘上锡,或者加热台
