网购arduino UNO开发板(坏板)修复过程
查看数: 6151 | 评论数: 11 | 收藏 1
发布时间: 2024-5-25 20:18
前几天,在某1个宝安鑫家看到arduino UNO开发板5元一块,注明是坏的,抱着侥幸心理入手2块。正如店家所述都是坏的,初步检测都是短路故障。 检修过程:两块都是5V对GNG阻值为0欧,开始觉得应该不是太难,板子上 ...
ID:996773 发表于 2025-9-26 17:10
五年过去,楼主的51是不是学不会放弃了,只能整arduino?
ID:57657 发表于 2025-3-2 20:16
像这种短路,用热成像可以发现明显温度异常的。
ID:1110477 发表于 2025-2-28 05:54
现在还有吗?
ID:32962 发表于 2024-5-28 06:51
cphnkj188 发表于 2024-5-26 17:09
不知什么原因,芯片锁了,串口和Isp都不能编程
是不是还没刷入Bootloader呢?
ID:1097337 发表于 2024-5-27 11:25
MCU坏了的话,不怎么划算。
Arduino以及芯片的数据手册里并没有锁的功能,具体什么问题用示波器检查才能知道。
ID:524818 发表于 2024-5-26 17:09
两仪式 发表于 2024-5-26 09:13
为啥还不能正常使用
ID:32962 发表于 2024-5-26 10:51
看见了 但没买。
ID:440403 发表于 2024-5-26 09:13
cphnkj188 发表于 2024-5-25 20:22
短路故障排除后,还不能正常使用,还有后续的编程过程,有时间再发
为啥还不能正常使用
ID:88256 发表于 2024-5-25 22:19
便宜但连接不方便
