查看: 6148|回复: 11
网购arduino UNO开发板(坏板)修复过程
前几天,在某1个宝安鑫家看到arduino UNO开发板5元一块,注明是坏的,抱着侥幸心理入手2块。正如店家所述都是坏的,初步检测都是短路故障。
检修过程:两块都是5V对GNG阻值为0欧,开始觉得应该不是太难,板子上原件不是太多。首先怀疑芯片击穿,用热风枪催下mega328p芯片,板子还是短路,依次吹下ch340c、LM358、还有5V及3.3V DC-DC芯片,还是0欧。。。(头大了)
现在可能引起短路的还有两个原因,电容击穿或者是电路板短路,主观认为电路板短路的可能性不大,还是怀疑元件击穿,又把所有电容全部拆除,满以为这回应该好了,谁知道还是0欧。。。。。
哎!只能是电路板问题了,用放大镜仔细观察跑线,最后经过不懈努力(一上午),终于在外接电源跨接的二极管负极和地线由于距离过小,机器焊接的时候引起短路,用手术刀处理后恢复正常。有了经验第二块最后排查出电源输出排针的VCC和GND短路。如下图所示。
第一块
第一块
第二块
第二块
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:524818 发表于 2024-5-25 20:22 | 只看该作者
短路故障排除后,还不能正常使用,还有后续的编程过程,有时间再发
ID:88256 发表于 2024-5-25 22:19 | 只看该作者
便宜但连接不方便
ID:440403 发表于 2024-5-26 09:13 | 只看该作者
为啥还不能正常使用
ID:32962 发表于 2024-5-26 10:51 | 只看该作者
看见了 但没买。
ID:524818 发表于 2024-5-26 17:09 | 只看该作者
两仪式 发表于 2024-5-26 09:13
为啥还不能正常使用
不知什么原因,芯片锁了,串口和Isp都不能编程
ID:57657 发表于 2024-5-26 18:32 | 只看该作者
Arduino以及芯片的数据手册里并没有锁的功能,具体什么问题用示波器检查才能知道。
ID:1097337 发表于 2024-5-27 11:25 来自触屏版 | 只看该作者
MCU坏了的话,不怎么划算。
ID:32962 发表于 2024-5-28 06:51 | 只看该作者
是不是还没刷入Bootloader呢?
ID:1110477 发表于 2025-2-28 05:54 | 只看该作者
现在还有吗?
ID:57657 发表于 2025-3-2 20:16 | 只看该作者
像这种短路,用热成像可以发现明显温度异常的。
ID:996773 发表于 2025-9-26 17:10 | 只看该作者
五年过去,楼主的51是不是学不会放弃了,只能整arduino?
