keil编译警告问题需要大家的帮助
查看数: 3308 | 评论数: 19 | 收藏 0
发布时间: 2024-7-11 15:21
虽然说警告不重要,程序运行是正常的,但从技术角度出发还是想明白这是什么原因造成的,应该怎么分析
ID:828160 发表于 2024-7-23 13:23
18680365301 发表于 2024-7-23 11:12
是的,但我习惯用9级优化,一时不能接受有这么些警告而已
不是个好习惯呀,用9级优化就算没有警告也要仔细测试每个功能。
现在芯片的容量已经不算是什么问题了,大容量和小容量的芯片差价很小了。
ID:587810 发表于 2024-7-23 12:24
建议把keil程序优化关掉试试
ID:485350 发表于 2024-7-23 11:12
单片机研究协会 发表于 2024-7-23 09:18
Keil的帮助有说明原因和解决方法。
ID:828160 发表于 2024-7-23 09:18
Keil的帮助有说明原因和解决方法。
ID:828160 发表于 2024-7-23 09:15
你用的是9级优化,改成默认的8级优化就没有警告了。
ID:57657 发表于 2024-7-22 16:41
按F1键有个帮助文档,里面有解释警告或错误是什么原因造成的。
ID:485350 发表于 2024-7-22 14:42
这个程序优化等级目前是9级,,如果调到8级的时候就不会出现这个警告
ID:485350 发表于 2024-7-22 14:40
并不是没有调用,而是递归调用警告
hy47566398 发表于 2024-7-12 18:05
高手呀,愣是把C写出了C++的风格!
针对某些场景,这样操作方便
ID:485350 发表于 2024-7-22 14:39
13872888583 发表于 2024-7-12 11:47
这种警告可以不用管他,意思是这两个函数没有被调用。
这个警告是递归调用警告
1853403148 发表于 2024-7-20 16:37
没有正确调用 DP1_Handle 函数
那如何调用此函数才不会出现递归警告??
ID:485350 发表于 2024-7-22 14:37
nearsea 发表于 2024-7-21 19:49
明显*Oper_Buf是野指针,并没有分配实际的物理地址。
这个仅仅是演示代码,不是说这个野指针问题,,,,编译警告问题是递归调用
ID:1116913 发表于 2024-7-13 09:14
就是没有调用
ID:1012735 发表于 2024-7-12 18:05
高手呀,愣是把C写出了C++的风格!
ID:1128778 发表于 2024-7-11 22:03
这个警告表示 DP1_Handle 函数直接或间接地调用了它自己,从而造成递归调用 但是我不会改代码
