如何让端子线的焊接效率提高
查看数: 2900 | 评论数: 14 | 收藏 1
发布时间: 2024-7-11 16:52
这是我设计的电竖笛的吹嘴模块,由于面积很小,只有20MM,零件又多,放不下端子插座,只能用单头电子线连接,把线插入小洞然后焊接,效率非常低,10片要花上25分钟,而且在正面焊接损坏电线的绝缘层,目前我自己制作 ...
ID:57657 发表于 2024-7-18 17:23
你也可以整板换成FPC,圆的地方视情况可能需要补强,焊线的功夫都省了,线多长就设计成多长的,另一端用金手指连接器接线。
ID:283954 发表于 2024-7-16 02:30
npn 发表于 2024-7-15 12:20
可以用浸焊,导线用金手指胶带固定,焊接完撕下即可
这方法好像也不错,但贴胶带也是个工作,所以我想试试用紫外光固化胶的方法,但胶还在2000公里外,没得试。
ID:283954 发表于 2024-7-16 02:27
szb314 发表于 2024-7-15 11:21
你这种焊线,最好是1.27mm间距的排线,焊盘也设计成1.27mm间距,这样可以自动化剥线,搪锡,自动焊接,而不 ...
现在用的是工厂定制的1.5端子线了,品质算好,目前设计焊点无法排列成直线。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
dalaoshi + 5 赞一个!
ID:807591 发表于 2024-7-15 11:21
你这种焊线,最好是1.27mm间距的排线,焊盘也设计成1.27mm间距,这样可以自动化剥线,搪锡,自动焊接,而不是焊盘散落在周围,焊线的时候还要去找对引脚,总体上肯定是可以优化设计的
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
dalaoshi + 5 赞一个!
ID:283954 发表于 2024-7-12 16:57
zycman 发表于 2024-7-12 08:48
不知道你的产品是否有高度限制。不过,SMT也基本就贴片及插件两种方式。贴片的话,需要你重新选择插座匹配 ...
这东西被限制在20MM的空间里,而且是在腔体内,放进去就不能再做调整了,所以有些工艺困难。
目前想到的一种提高接线效率的方法是:接线插入洞口前先蘸上一点紫外线固化胶,插入后用紫外线照射固化,这样电线就不会掉出来,插完后再翻转过来焊接,就容易得多。
ID:474386 发表于 2024-7-12 08:48
不知道你的产品是否有高度限制。不过,SMT也基本就贴片及插件两种方式。贴片的话,需要你重新选择插座匹配。插件的话,就是要方便波峰焊了。
ID:807591 发表于 2024-7-12 08:11
充钱找人代工,要么改变设计
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
dalaoshi + 5 很给力!
ID:1121801 发表于 2024-7-12 08:09
1000片当然是用贴片插座,很小的贴片插座都有的
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
dalaoshi + 5 很给力!
ID:1079566 发表于 2024-7-12 05:06
焊线,是手工成本高, 用料成本低.
批量生产是用SMD插头座的.  在0.4,0.5,1.0引脚距的,可以选择FPC插接口,当然连接线也是FPC.
软线可以用0.8,1.0,1.27 引脚距的, SMD0.8 1*4P,在你这里应该放的下. 排线的另一头可以是其它规格的.
用线板插座, 用于批量生产,元件成本略高.
批量生产, 很少见到线直接焊接到电路板上的, 因为这一般是手工最后完成部分,用人成本高.
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
dalaoshi + 5 回帖助人的奖励!
ID:283954 发表于 2024-7-12 03:29
13872888583 发表于 2024-7-11 23:49
1000片当然找工厂贴啦
我因为很多年来都是亲手焊接,很担心自己的设计影响工作效率,收费也会很高,所以得先自己考量,也很兴趣工厂是怎样做的,学习一下。
ID:731755 发表于 2024-7-11 23:49
1000片当然找工厂贴啦
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
dalaoshi + 5 很给力!
